darkpaul
Всем доброе утро!
У меня следующая проблема: попытался выехать из гаража, в результате чего машина постоянно глохла, причина - не вращается правое заднее колесо (левое колесо вращается без проблем). Машина стояла на ручнике. Может кто сталкивался с такой проблемой. В чем может быть причина и как ее можно устранить?
Заранее спасибо!=)
Последний раз редактировалось: darkpaul (04 Сентября 2008 19:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Ewg
На ручнике стояла?
И это, профиль заполни, откуда ты?
А то может у вас там ночью уже минус приличный (у нас почти минус Wink )
sevaru
Как долго стояла машина? Может просто банально колодки прилипли (прирдавели, прикипели и т.п.) к барабану. Попинай по колесу. Серьезно! Я так делаю когда зимой колодки примерзают. Если не поможет - домкратишь, снимаешь колесо и через деревянную чюрочку стучишь молотком по барабану в разных местах. Если мой диагноз правильный, ты прям услышишь как колодки отскочут от барабана.
DinYa
Еще запросто мог накрыться (заксиснуть) задний тормозной цилиндр.
Молоток + кипяток (если минус на улице, или был, когда машину ставили) рулят
jecson
у меня такая ж проблема бывает на чугуневых барабанах,если оставишь на дня 3-4 на ручнике,потом куй сорвешь,но всетаки срывать получалось машину движкой покачаешь взад вперед и все
Alex07-11i
sevaru
Банально прилипли колодки. Минус здесь ни причем - они не примерзают, а именно прилипают (прикипают - кому как угодно).
Срывать движком. Ничего страшного в этом нет, хотя процедура не из приятных. В тяжелых случаях - снимать колесо и постукивать молотком по барабану (с осторожностью!!! - не расколоть!). Обычно раздается "хрусь" и колесо освобождается.
DATCH
У меня периодически аналогично клинло правое задне колесо, было и зимой и летом. Срывать двигателем не получалось, колесо просто волочится заблокированное. Помогало только снятие колеса и несколько ударов молотком по бараану. Все прошло с заменой барабанов на чугунные, а также колодок и тормозных цилиндров. Все поставил АТЕ.
Gloom
а чего бы по болтам колесным не постучать? Smile
maz579
Я извиняюсь конечно, но на х..а ставить машину на ручник.
Просто скорости не хватает?
Или у Вас автозапуск, а Казань за полярным кругом и -25 за окном.
Gloom
а, что АЗ нужен тока при -25?
133
на автомате 8-)
