Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Достал меня стук в рейке, решил перебрать, купил ремкомплект и занялся делом. Вот при сбореке стал вопрос в какое положение правильно поставить приводную шестерню относительно рейка. Как я понимаю в последствие придется риску пыльника совмещать с риской на картере рейки. Как я понимаю от этого будет зависить проложение рулевого колеса.
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Если не ошибаюсь, то в руководстве говорят, что надо выставить расстояние равное 87мм между левым концом рейки и оси приводной шестерни. А саму шестерню запихивать так, чтобы выемка была справа.
Ну или просто перед разборкой поставить нужные метки
Человек_дождя
Спасибо!)))
Да я уже в общем то нашел, а вот на счет рисок не додумался сразу. А потом было поздно. Чайник)))
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Я делал проще - число зубов рейки нечетное, поэтому средний зуб поставил напротив центра ведущего вала.
При полном повороте и влево и вправо число оборотов руля получилось одинаковым.
$@#Y@
Собираешь рейку "от балды", не загоняясь на ориентиры, ставишь на место, прикручиваешь тяги(колеса должны стоять в положении прямо изначально) и рулевой вал. У тебя получается, что руль стал криво, а колеса прямо. Снимаешь руль и ставишь его прямо. Это, наверное, единственный случай, когда можно снять рулевое колесо и переставить его как надо... Из недостатков - при положении колес прямо выемка у тебя будет не строго справа (как вначале) а в другом месте(слева/сверху/снизу вала и т.п.).
А вообще, лучше заранее метки сделать...
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
А я делал так... ставлю рейку строго посередине прорези, для чего использую штангель. Потом всовываю вал чтобы выемка была справа (чётко не становится, поэтому наиболее близкий вариант из двух) всё прикрутил, поставил колёса по центру, сдёрнул руль и поставил по центру. Всё идеал. Правда можно в таком случае ставить вал как угодно, но тогда что мешает его поставить по мурзалке.
АТС
Цитата:Собираешь рейку "от балды", не загоняясь на ориентиры, ставишь на место, прикручиваешь тяги(колеса должны стоять в положении прямо изначально) и рулевой вал. У тебя получается, что руль стал криво, а колеса прямо. Снимаешь руль и ставишь его прямо. Это, наверное, единственный случай, когда можно снять рулевое колесо и переставить его как надо... Из недостатков - при положении колес прямо выемка у тебя будет не строго справа (как вначале) а в другом месте(слева/сверху/снизу вала и т.п.).
Самый реальный способ, я тоже сто раз так делал.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Человек_дождя
При сборке-разборке трудности были?
Человек_дождя
Игорек99 писал(а):При сборке-разборке трудности были?
Ни каких трудностей не было делал все по мурзилке. Вот только был дин вопрос, который выяснил здесь.
Всем болшое спасибо))))
La Resistance
Игорек99 писал(а):Человек_дождя
Отвечу за себя, т.к. на прошлой неделе перебирал рейку. При разборке у меня возникли сложности с выпрессовкой приводной шестерни. Пытался сделать как в мурзилке, но только ключ погнул. Зажал в тиски и ковырял монтажкой, тоже нифига. Потом плюнул на все и выбил молотком
После этого выпрессовывать подшипники даже и не пытался, хотя они вроде нормальные были
Потом все промыл, вытер и обильно смазал литолом, ушел целый тюбик 100 г.
А при сборке так и не получилось заправить тяги в пыльник (снимал рейку, не снимая рулевых тяг).
Человек_дождя
La Resistance писал(а):Пытался сделать как в мурзилке, но только ключ погнул. Зажал в тиски и ковырял монтажкой, тоже нифига. Потом плюнул на все и выбил молотком
Не знаю, вот как раз с этим у меня не было проблем. Как в мурзилке у меня не получилось. Но я как и ты пошел простым путем выбил молотком))) А игольчатый потшибник вынимать не стал не видел смысла. Я заменил только втулку. А окончательную сборку сегодня вечером завершу. Завтра напишу как все прошло.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Тоже была проблема с выниманием приводного вала. Куда там молотком стучать надо - не знаю. Пришлось просверлить дырку в корпусе примерно по оси вала и гвоздем через эту дырку выбить вал. В последствии в дырке нарезана резьба М4 и ввернут винт.
Человек_дождя
Michail_09 писал(а):Куда там молотком стучать надо - не знаю.
Я бил по ключу на 14 вствленному в лыску на шестерне привода
La Resistance
А я зажал саму шестерню в тиски и бил по картеру рейки.
Человек_дождя
У меня тут еще один вопрос назрел, как отрегулировать зазор 0.12мм между гайкой и упором рейки.
La Resistance
Я просто закручивал гайку до тех пор пока не прекратился стук при кручении руля. Потом прокатился, убедился, что руль не закусывает, и пока успокоился
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Если не ошибаюсь, то надо закрутить до упора регулировочную гайку и открутить на 2,5 грани назад...
С приводной шестерней и игольчатым подшипником тоже мудохался...
Всё-таки их извлёк и не зря...Роликовый подзаедал подшипник и уже начинал хрумкать( типа того))), а в игольчатом приводная шестерня болталась как Г в проруби...
Жалею что капроновую втулку поменял..родная целая была..теперь руль туго крутится..
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Человек_дождя писал(а):купил ремкомплект и занялся делом
У меня стоит рейка "Pilenga",есть мысли тоже её перебрать,на кочках гремит.Вопрос мой в следующем???При ремонте рейки ремкомплект подойдёт от отечественной или нужен от Pilenga.
Человек_дождя
Kostyuha писал(а):При ремонте рейки ремкомплект подойдёт от отечественной или нужен от Pilenga.
Я вообще как то не задумывался об этом. Пришел в магазин к другу и он мне сказал какой покупать. Так, что не знаю.
NEO-404
"У меня тут еще один вопрос назрел, как отрегулировать зазор 0.12мм между гайкой и упором рейки."
- Как написано в моей мурзилке, заворачиваешь до упора, а потом откручиваешь на 3 деления (те, которые на гайке).
Единственное, из собственных наблюдений: Делал рейку 2 раза , один на 099 1995года год назад и на 8ке, которая сейчас. Так вот, когда сделал на 8ке недавно по мурзилке - всё идеал, руль крутится классно, никакого люфта или трудности вращения и прочих нехороших вещей. на месте регулировать не пришлось. А вот когда делал на прошлой... так после того, как поставил, руль как-то подзакусывало и шёл туговато, пришлось ещё долго регулировать на месте... но всё равно получилось в итоге не так хорошо, как сейчас.... руль туго шёл и рывками... пришлось даже люфт маленький оставить. Я так думаю, на это влияет износ деталей хотя не скажу что на 099 было что-то сильно изношено.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Немного не по теме,но тож про рейку.
Порвался пыльник. в мурзилке для его замены снимают рейку. думаю что это лишнее. на форуме видел отчет как кто то без снятия рейки пыльник менял. Кто знает,какие сложности могут возникнуть при такой замене пыльника? хочу открутить тяги от самой рейки,снять пыльник,надеть новый,и прикрутить тяги назад. вроде бы на первый взгляд все просто...так ли это?
P.s. буду очень прзнателен за ссылку на тот фотоотчет по смене пыльника.....беглым посиком не нашел)
NEO-404
kostya_t
Я и в том посте писал, и ещё раз повторюсь...так делать не стоит! Это имхо бредовый вариант для ленивых!
kostya_t
NEO-404 писал(а):kostya_t
почему бредовый?
где писал?)
NEO-404
Ну не так давно был тут фотоотчёт по такой "ленивой" замене пыльника... вот там и писал. Там, кстати, найдёшь и ответ на вопрос
kostya_t писал(а):почему бредовый?
Dorado
kostya_t писал(а):Немного не по теме,но тож про рейку.
ИМХО...
Во-первых, там лазить само по себе уже неудобно...
Во-вторых, тяжело закрутить болты рулевых тяг...резьба мелкая...
В-третьих, практически нереально надеть этот самый пыльник на болты рулевых тяг...
P.S. Это если не сниать рейку...Я на снятой еле старый пыльник натянул на болты....
