это ты про калину такое спрашиваеш?
климатическая установка
10 12 14 16 18 20С (т.е. постепенно повышаясь)
Но плюс к этому вентилятор регулирует поток воздуха, как по силе, так и по направлению.
В вариантном исполнении «Panasonic
Температура поддерживается
автоматически в пределах произво-
дительности климатической уста-
новки и установленного допуска.
Если рукоятка управления темпе-
ратурой 9 находится в положениях
«min» либо «max», то поток воздуха
становится максимальным, если при
этом рукоятка 7 (рис. 39а) управле-
ния потоком воздуха находится в
положении «AUTO».
В основной (стандартной, обыч-
ной, повседневной) ситуации реко-
мендуется устанавливать рукоятки
управления скоростью потока воз-
духа 5 и управления направлением
потока воздуха 7 в положение
«AUTO», при этом система управле-
ния климатической установки обес-
печит автоматически комфортные
условия в салоне автомобиля, упра-
вляя температурой, скоростью и
направлением потока, подаваемого
в салон воздуха.
В вариантном исполнении «Halla
CCC» –
При установке рукоятки управле-
ния скоростью потока воздуха 5 в
позицию «AUTO» система автомати-
чески поддерживает заданную тем-
пературу, управляя температурой и
скоростью, подаваемого в салон
воздуха как в режиме отопления, так
и в режиме охлаждения.
При любом другом положении
рукоятки 5 – ручное пропорциональ-
ное регулирование уровня темпера-
туры.
но из разных сопел с разной силой не дует
но у меня как раз из разных сопел дует по-разному.
обдув в ноги, 1 скорость. Дует в ноги сильнее всего, а из остальных по-немногу
