Buran
В общем такая байда случилась с недели 2 назад, при включении задней скорости появился какой то гул, далее при работающем двигателе на ХХ имеется тряска которая отдается по салону (как будто бы защита прижата, но проверил все ок), далее если переключаешься и чуть чуть не хватает оборотов по салону идет рычание, вот и думаю что за сие может быть, сцепление умирает или что ? Заранее спасибо.
ДюКЧ
опоры двига смотрел?
Buran
Да смотреть то смотрел, а как определить нормальные они или нет ?
Buran
Ну что ни кто мне не подскажет ?Sad
ДюКЧ
да тыж яснее пиши
при включении или при езде задом
Buran писал(а):
имеется тряска
Buran писал(а):
идет рычание
когда жмешь или отпускаешь сцепу есть все это?
какие обороты? а если чуть прибавить, все пропадает?
а по опорам - если двиг просел в какую-то сторону или резина в опоре треснувшая.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (06 Сентября 2008 23:23), всего редактировалось 1 раз
*leha*
не надо в натяжку ездить. у меня тоже урчит когда задом и оборотов мало да под нагрузкой.
