Johnnie Walker
Неожиданно загорелась лампочка СЕ и двигатель начал двоить (!), переходя на троение. БК пишет две ошибки - замыкание в плюсе РХХ или его неисправность и замыкание в плюсе датчика кислорода или его неисправность.
Поменял РХХ - толку ноль.
Самое интересное: если дать мотору остыть, но некоторое время работает нормально, потом снова 2 цилиндра...
Что может быть?
Ujeen 30RUS
Изоляция проводки датчика кислорода не прогорела от выпускного коллектора случайно?
Johnnie Walker
Хрен знает, завтра будем смотреть...
А что датчик кислорода в принципе даёт?
И главное - почему это строго зависит от прогретости моторного отсека? Вот сейчас специально завёл холодную - работает нормально. Прогревается - и начинает... Посмотрел патрубки - нигде не отошло, дырок не видать...
part1zan
у меня тожеиногда пишет((но очень редко
x-soft
возможно потому что жгут проводов валяеться на выпускном коллекторе .. который неслабо грееться и в нагретом состоянии оплавив изоляцию .. коротит на массу
NAIL1
Johnnie Walker Проверьте компрессию в первую очередь
valt
Johnnie Walker
а потом катушки, т.д.
x-soft
причём компрессия и замыкание в плюсе ?
Johnnie Walker
Компрессия тут причём? Smile
Короче, съездил в автосервис. Там поменяли мне модуль зажигания - и всё! Объяснили так: свечи у меня были убитые, при неполном сгорании бензина движок автоматически отключает пару цилиндров, отсюда порча модуля зажигания. При нагреве от движка он каким-то образом теряет свои свойства, и начинает глючить.
Единственное, холостые чуток плавают. Думаю, где-то всё-таки проводка...
Aleksey1975
А при езде в салоне и под капотом ничем не воняло? А то у меня мож такая же фишко Confused
Johnnie Walker
Вроде не воняло... Ну, кроме бензина, который в двух цилиндрах просто не сгорал.
valt
О чем я и говорил, т.к. в модуле две катушки на 4 целиндра, одна по-моему на 1-3, вторая на 2-4, по етому если не работает то сразу два цилиндра Very Happy Very Happy Very Happy
Johnnie Walker
Понимание приходит с опытом...
Короче, товарищи, меняйте чаще свечи (140 рэ), чтобы не попасть на замену МЗ (1490 рэ).
Aleksey1975
А мне сервисмЕн сказал, что прсото время пришло, вот и сдох. Судя по пипкам на МЗ, он выпущен одновременно с машинкой, стоит 2 и 7 пипок, видать июль 2-го года
