Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
В очень сильный ливень или при мойки машины из шланга
, почему то стала появляться вода в багажнике (2108). При детальном осмотре выяснилось (при открытии задней двери), что вода потихоньку капает в районе уплотнителя, т.е. уплотнитель как бы неплотно прилегает. Может, конечно истрепался. Гдет-то тут читал, что на двери вперед ставять уплотнители от 10-ки. Кто-нибуь ставил уплотнитель назад от 10-ки.
беда не в уплотнителе - скорее всего в неплотном прилегании уплотнителя из-за корозии задней двери. можешь смело снимать стекло и бороться с ржавчиной под уплотнителем
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
drinkings писал(а):беда не в уплотнителе - скорее всего в неплотном прилегании уплотнителя из-за корозии задней двери. можешь смело снимать стекло и бороться с ржавчиной под уплотнителем
ты не про тот уплонитель, что на стекле.
сорри за офтоп
не знаю чем может 10-й уплотнитель быть лучше 8-й есть вроде есть теоретический плюс что лучше но практически может оказаться несоответствие при установке уплотнителя - а оно тебе надо?
так что не заморачивайся ставь штатный - если все правильно сделаешь - будет сухо.
у меня уплотнитель тоже не первой свежести - но нигде не подтекает (тьфу-тьфу) посмотри еще дверь на плотность прикрывания по геометрии
*leha*
а ето болезнь. тоже на 9 текло и течь была в районе петель.
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Послушай человека, у которого самого 8ка)) Бери 08 уплотнитель, ненадо никаких 10! Подтекает в районе петель и верхних углов, меняется минут за 5. Заодно посмотри, не затекает ли через щель между кузовом и фарой, у меня водопад целый был)
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
*leha* писал(а):а ето болезнь. тоже на 9 текло и течь была в районе петель.
я в один момент от этой болезни чуть не при..ел.
мою машину, потом думаю, дай открою багажник, посмотрю. А у меня там два усилка (не из дешевых) стоят гор-но, и один из них мокрый
*leha*
Alexandeer писал(а):А у меня там два усилка (не из дешевых) стоят гор-но, и один из них мокрый
в полиэтиленовый мешок замотай. :-D
Sweet Tooth
Автор, прочитай, что я выше написал. Так у меня вообще запаска плавала почти целиком))) Заменил уплотнитель, фару на черный герметик посадил, высушил багажник. Теперь езжу, все сухо
P.S Усилки надо к спинке сидушки задней или прятать в полости, которые есть в багажнике 8-)
а чтобы было совсем хорошо надо "восьмерку" разрезать на две части поперек, заднюю поменять на заднюю часть от "мерса", переднюю тож можно взять от "мерса" и сварить заново, покрасить и отполировать - честно слово машина просто преобразится и течь ничего никуда не будет
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
drinkings писал(а):а чтобы было совсем хорошо надо "восьмерку" разрезать на две части поперек, заднюю поменять на заднюю часть от "мерса", переднюю тож можно взять от "мерса" и сварить заново, покрасить и отполировать - честно слово машина просто преобразится и течь ничего никуда не будет
А сам на чем ездиш? На мерсе? :-D
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
была такая проблема - текло через заднюю фару, залил строительным силийконом
после этого сухо, хоть и уплотнитель старый
Flyman писал(а):[
нет, блин, я патриот, нафиг
ваз 21093. карб. писец полный
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
drinkings писал(а):просто преобразится и течь ничего никуда не будет
drinkings писал(а):ваз 21093. карб. писец полный
Начни с себя - купи болгаку
и две половинки от ....
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Через уплотнитель стекла фигачило. Промазал силиконовым герметиком момент, за компанию и лобовое тоже.
drinkings писал(а):Flyman писал(а):[
Самара хорошая машина, все болезни устраняются легко и просто, очень простая в починке. Мне нравица очень. Если сравнивать с классикой - мерен, не меньше.
