АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Вчера ехал загорелась лампочка аккумулятора в пол канала, доехал до гаража снял клему с аккум. заглохла. Сняли генератор, разобрали, сгорел диод в диодном мосту. купили новый мост, только старого образца (в нем одна фишка не намертво сидит на корпусе а выведена на проводок) в магазе сказали что подойдет. Собрали гену поставили, начинем одевать клемы на аккум, бъет на массу. Снимаем опять гену, пробуем тестером, болт к каторому идет плюс с аккум. и корпус гены - бъет на корпус. Разбираем все нах, смотрирм вроде все правильно сделали. Даж для верности по полтарашке пиваса всадили. Собирем частично - диодный мост приварачиваем в корпусу на ентот болт - болт на корпус не бъет, одеваем обмотку приварачиваем три проводочка - бъет на корпус, хотя сама обмотка на свой корпус не бъет.
8-) Че делать-то, где че не так?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ничего не понял, если честно
что там куда бъет...
Ты точно уверен, что выводы обмотки не замкнул на болты, которым они прикручиваются?
АВС
взили корпус, прикрутили мост на один большой болт который идет на пляс к аакум., проверяем тестером этот болт и корпус - они не зымаыкают, взяли обмотку прикрутили три контакта обмотки к трем маленьким болтикам корпуса они торчат из моста и с корпусом они разделены токоизолирующеми подкладками, проверяем болт (большой) и корпус гены - замыкаются.
Вроде так.
АВС
Если смотреть по этой ссылке:
http://www.auto.etlt.ru/s9-27.php
смотрим на крышку с диодным мостом в таком состоянии болт 8 и крышка по тестеру не имеют контакта, ставим обмотку прикрепляя контакты обмотки к трем болтам 2, проверяем болт 8 и крышку, контакт есть, хотя контакты обмотки и ее корпус не замыкаются
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
А как на счет этих
Цитата:три контакта обмотки к трем маленьким болтикам корпуса они торчат из моста
они без на корпус "бьют"? Я подозреваю что мост у вас умер
АВС
я ж писал купили новый мост
Flyman
А кто сказал что новый = исправный ?
Возмите мост, один конец тестера на точку подключения обмотки, второй на массу подковы. В одну сторону должна быть проводимость в другую нет. Тоже самое между точкой подключения обмотки и плюсовым болтом. И так по всем 3-м точкам подключения обмоток. Тогда можно будет говорить про целостность моста.
Чудес не бавыет! Где то есть ошибка!
АВС
Flyman
сегодня проверю.
а обмотка: контакты между собой должны звониться, а в отдельности на корпус обмотки нет - правильно. а в обратную сторону должны ?
[/quote]
Flyman
Обмотка имеет одинаковую проводимость в обе стороны. Ее сопротивление близко к нулю.
Обрати внимание на клеммы обмоток, очень часто они не контачат (нет контакта между обмоточным проводом и самой клеммой, очень часто провод болтается в обжиме клеммы, несмотря на пайку. Лучше еще раз пропаять)
З.Ы. и проверь доп диоды (до подключения обмоток).
АВС
с клемами все нормально они ж между собой контачат, вечером буду проверять диоды.
Спасибо
al_nikolaev
АВС писал(а):я ж писал купили новый мост
В купленной подкове нет изолирующей пластиковой втулки под болт +. Сними со старой.
АВС
не-е-ее-е втулка есть, и платины подковы между собой не контачат
