Vitalij
Есть засада, что данная лампа продолжает гореть после завод двигателя. Но сам датчик исправен и если снять разъем с датчика - тажа лажа.
Мож у кого это было? Где искать проблему?
ИМХО наверно где то окисел коротит...
самое простое Very Happy вытащить БСК малой кровью неполучица Very Happy
Vitalij
Энта лампа в приборке...
NEXUS_1090
rg-45 писал(а):
самое простое вытащить БСК малой кровью неполучица
Причем тут БСК? Помоему он про лампу в доске приборов (восклицательный знак в кружочке). У меня при быстром замедлении загоралась она и плюс при заводе двигателя. Теперь при любом замедлении горит, уровень тормозухи видимо снизился, проверю. И еще один момент, когда на работающем двигателе включить стратер, лампа также загорается! Значит, как вариант, замок зажигания глючит, то есть замок твой не перестает "крутить" стартер, после пуска. ИМХО!
ну ступил Very Happy то всё охлаждайка да охлаждайка :grin:
Rover_61reg
Сам подумай, как завязаны цепи датчика тормозухи и стартера Confused
Может создаётся, какое-то нехилое магнитное поле и геркон в датчике срабатывает 8-)
NEXUS_1090
Ну ты видел, когда по ошибке заводишь заведенный двигатель, загорается лампа? Значит есть какая то связь! ЕСТЬ еще один момент! Я , когда видел включение этой лампы при быстром замедлении , думал, что она предупреждает о скорой блокировки колеса, и надо предпринять меры. То есть, ЭБУ "видит" как скорость падает во времени и включает лампу "Восклицательный знак". Логично можно это осуществить, но вот действитлеьно ли это так, для меня загадка. КТо знает?
backhand-boy
может кому поможет мой опыт: у меня горел восклицательный знак хотя уровень тз был макс а при выдергивании правда не горел. Оказалось тормозуха залилась под резиновый уплотнитель в крышке бачка вылил просушил все ок.
Vitalij
1. Сам датчик представляется собой не геркон, а два плоских контакта, замыкаемых шайбой закрепленной на оси поплавка.
2. Посему при резком торможении ИМХО то ли из-за отлива тормозной жидкости, то ли от замыкания шайбы, а наверное и то и другое, происходит включение лампы (!).
3. По схеме вроде на датчик подается "+" от АКБ, а с датчика через ЧЯ идет на приборку. Наверно где то что то слабо коротил.
backhand-boy
Ну у мну при отключенном датчике горит лампа. Но возможно тормозуха попала и на разъем. Бум в выходные мыть 8-)
Vitalij
Засада в том, что нигде не сказано, что лампа (!) сигнализирует подачу +12В на стартер.
Посему после установки реле защиты стартера лампа (!) начинает не ярко светиться.
Посему вопрос, как бороться? В цепь обмотки реле последовательно поставить диод (анод к замку, катод к реле)?
Vitalij
Вот, сегодня внедрил диод серии 1N400x последовательно в цепь реле.
Т.к. использовал готовый вариант реле защиты. То взял разъем мама-папа за 10 рэ и туда впаял диод - анод мама, катод папа. Диод поставил между клеммой от замка и клеммой катушки реле - всего за 5 мин.
Итог
1. Лампа (!) не горит
2. Если регулятор грохнется и выдаст напругу >15В, то стартер окажется защищенным и не включится, защитив стартер и таким образом. А в стандартной реализации придет каюк стартеру...
Vitalij писал(а):
каюк стартеру...
:grin: стартёр в разы кушает больше чем гена может выдать.в момент пуска стартёр крутит гену и опасаться повышенного напряжения с гены неприходится.
вот энтого незнал.
Sinbad
+1, еще там сверху резиновый колпачок, при нажатии на него пальцем, при включенном зажигании, должен загораться воскл.знак. Енто специально для проверки.
+1. По мере износа колодок, уровень тормозухи уменьшается. Это норма. Я лью чуть больше макса. Течь тормозухи обычно возникает либо в ЗТЦ либо в ГТЦ. Причем летом может быть все ок, а с приходом холодов резинки дубеют и тормозуха начинает уходить.
Это для 15-ки, точнее для европанели. Для НП и ВП на датчик идет масса
