Andy2115
Авто: ВАЗ 2115
Друзья, САМАРОВОДЫ. Примите в свой круг новичка.
Стал счасливым обладателем автомобиля ВАЗ2115, и столкнулся с токой проблемой. (заранее извиняюсь если тема с бородой).
Возвращаюсь из загорода, и вдруг на повороте когда надо притормозить педалт тормоза проваливается в пол. Ели вырулил. Подскажите что проверить как вернуть автомобилю нормальные тормаза. Руки вроде растут из правильного места так что хотелось бы разобраться самому без автосервиса. Заранее спасибо.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Педаль проваливается при плавном нажатии или при резком ?
Если при резком нажатии тормоза есть , значит неисправен главный тормозной цилиндр.
Тормозуха уходит или нет ?
Проверь все трубки на наличае подтеков.
(но по первым описаниям скорее всего главный тормозной )
Andy2115
Авто: ВАЗ 2115
Педаль провалилась при плавном нажатии, подтеки буду проверять завтра с утра. Т.к. случилось это два часа назад.
zubilo2109
До дома так и доехал без тормозов или всетки появлялись ?(Например при нескольких нажатиях или при резком нажатии ?)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
zubilo2109, плавность нажатия имхо совсем не говорит об этом.
Andy2115, скорее все-го или трубка лопнула где-то или цилиндрик потек. Смотри подтеки и все станет понятно.
Andy2115
Авто: ВАЗ 2115
Тормаза появлялись при нескольких нажатиях, как бы прокачивал. Тогда педаль становилась как раньше. мащина тормазила.
ДюКЧ
если уровень в бачке упал - ищи протечку! если просто жмешь пендаль и она плавно уходит - манжеты ГТЦ.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
похоже на ГТЦ, было дело месяц так катался, иногда педаль уходила в пол и торможения не было почти, но после качания педалью тормоза возвращались, проехал так наверно тысячи 3-4 в основном по трассам, а всё из-за замены етого самого ГТЦ, старый потек а новый купил Fenox, вот и началось, пока не купил нормальную деталь
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
че гадать надо смотреть на тормозуху и внешние подтеки
KaReL1982
а подтеков может и не быть, педаль проваливается из-за воздуха в системе, для начала можно банально прокачать, и если уже повториться и при этом нет подтеков, то тогда это ГТЦ где-то ловит воздух
ИМХО на задних цилиндрах течь можно и не увидеть, пока барабан не снимешь
ДюКЧ
KaReL1982 писал(а):педаль проваливается из-за воздуха в системе, для начала можно банально прокачать, и если уже повториться и при этом нет подтеков, то тогда это ГТЦ где-то ловит воздух
после прокачки? да нет, просто тормозуху продавливает через манжеты, т.е. не держится давление в тормозах.
Andy2115
Авто: ВАЗ 2115
Дорогие ДРУЗЬЯ. Как вы и говорили неполадку нашел по мокрому пятну. Лопнула тормазная трубка правого переднего колеса, Три с половиной часа и все впорядке. Всем огромное спасибо
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Andy2115 писал(а):Всем огромное спасибо
годочков то сколько машине?
