belvis
Авто: 1,8 DSG
Всем привед!
Я уже поднимал этот вопрос как то, но мне так и не дали ответа. При загрузке компутер требует нажать любую кнопку, что ч и делаю, но мне это надоело. (это осталось от партишона). Извечный вопрос, что делать?
ЗЫ: выкладываю скрин экрана:
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
ищё раз установить партишон (тот же), а потом грамотно его деинсталить...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
belvis
Грузиться должна винда с диска C из стандартной папки c:/windows ?
Если да то вставить диск с дистрибутом винды, при загрузке с него выбрать загрузку командной строки или как то так будет называться.
В появившейся строке набрать "fixboot" или "fixmbr" разумеется без кавычек. По моему фиксмбр должно пойти. Таким образом восстановиться дефолтная запись мастербутрекорда винды.
Boriskin
Авто: Лексус
у вас просто не стоит..........актив на диске С)
делаетца или партишином или под досом через фдиск
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
че то непонятно..у вас стоит загрузка с сд, потом там не находится загрузки, что естественно) ибо в приводе не загрузочный диск..Потом когда нажимаешь кнопку, по умолчанию грузится с винта и все ок, что тоже логично)) просто выстави в биосе первичную загрузку с винчестера (жесткого диска), а не с сд..Если же все же стоит загрузка с жесткого диска, то деинсталлируй корректно партишн и проскань реестр прогами jv tools или reg cleaner для исправления ошибок..
belvis
Авто: 1,8 DSG
Биос, это понятно.
Партишн сносил, не помогает. Как восстановить загрузку по умолчанию с диска с?
rattle
посмотри что написано в файле boot.ini, находится в корне диска С, файл скрытый должно быть что-то типа
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU"
ну либо грузишься с диска и команды fixboot и fixmbr
belvis
Авто: 1,8 DSG
rattle писал(а):посмотри что написано в файле boot.ini, находится в корне диска С, файл скрытый должно быть что-то типа
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
бут ини нету на диске с
скрытые папки смотрел, может его надо создать?
Dron_spb
belvis
Дядька, тебе же сказали, fixmbr спасет отца русской демократии.
У тебя уже в мастербутрекорде мусор, boot.ini уже не поможет править/создавать. Мастербутрекорд затер сторонний загрузчик который ты ставил, затем его криво удалил и превед.... грузись с любого диска с виндой и через 2 минуты будет у тебя новая загрузочная запись и мелкософт полетит.
rattle
belvis писал(а):скрытые папки смотрел, может его надо создать?
попробуй..хуже не будет..
Dron_spb писал(а):у тебя новая загрузочная запись и мелкософт полетит.
с чего вдруг??? все нормуль будет..делал так..
Dron_spb
Полетит в смысле заработает :-D :grin:
все же я за fixmbr 8-)
