VadimG писал(а):Ну замену свечей я понимаю еще как-то, ну колодки еще куда ни шло, но нафига менять на 30 тык тормозуху и делать сход-развал?
свечи меняли по моей просьбе, т.к. я на одной заправке их испоганил. точнее заправка была нормальной, но потом испортилась, а пока заметил - уже поздняк. стала заводитсья хреново, расход подрос. колодок оставалось 10% - без вариантов. тормозоха по регламенту меняется, см. книжку, здесь не отмажешься. сход развал легко вычеркивается. по умолчанию входит только проверка - ~1000 р(ну на котором я обслуживаюсь, вообще это не везде), елси что не так - предлагают сделать. но я предполагал что у меня не все гуд, вот и сразу сказазл делаем, так и оказалось, схождение разное было(при проверке присутствовал лично). так что операция в принципе получилась полезная, особенно если учесть что это первый сход-развал вообще.
ТО15 у меня было 7 что ли, могу бумажку найти сказать точно. но в тот сервис я больше ни ногой. они даже не знают что на сход развале регулируется(я ест-но отказался, просто полюбопытствовал что и как). правится только схждение. развал не меняется, как и кастор. если развал плох, то начинают искать что за косяк в подвеске.
просто у сидов нужно чуть с головой ТО делать, есть сервисная книжка, есть список операций, вот там и смотрим. к примеру я всегда отказываюсь от замены фильтра салона, мол в багажник его, поменяю сам. ни разу никто не пикнул. а эта операция стоит ~400р. меняется он в бардачке за 1 минуту. в мануале все есть с картинками.
Andrey2115 писал(а):А не раз в 10 ткм ТО у Сидов ? Я тут намедни в салон заезжал, сказали, что раз в 10 ткм ТО у них. Прям Тоета.
и не нужно в такой салон возвращаться:) у автотора в сервисной книжке напсиано - 15 тык, и идут лесом. хотя в европе 20 вроде. ну в общем точно больше.
