Lisar
Авто: ВАЗ-21150 2005г. инжик, газ Lovato, г.Тюмень
Всем здрасть. Установил оборудование газовое на ВАЗ-21150 2005 года инжектор...прошили под газ, свечи поменял вроде все гуд...а когда стоишь в пробке постоянно газуешь...начинает хлопать запаривает слитает резинка с хлопушки...соответственно машина или глохнет или тупит...приходится открывать капот поправлять резинку вообщем маразм...как от этого избавиться...за ранее спасибо.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Lisar писал(а):Всем здрасть. Установил оборудование газовое на ВАЗ-21150 2005 года инжектор...прошили под газ, свечи поменял вроде все гуд...а когда стоишь в пробке постоянно газуешь...начинает хлопать запаривает слитает резинка с хлопушки...соответственно машина или глохнет или тупит...приходится открывать капот поправлять резинку вообщем маразм...как от этого избавиться...за ранее спасибо.
Едешь в ближайший сервис где настраивают ГБО, потому как я очень сильно сомневаюсь что у тебя есть газоанализатор
. Но сперва попробуй забогатить смесь выкрутив дозатор (немного), и проверь смеситель на предмет подсоса воздуха.
Lisar
Я уже чуть не до максимума выкрутил, смесь полюбому не бедная
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Было такое. Мучался месяц. Купил даже ГБО 4го поколения.
Как только не настраивал. В итоге обнаружил два момента:
1. После одного из хлопков разнесло копус, потроха ДМРВ туда же выбило. Поставил новый корпус, хлопки уменьшились. ВОобще хлопает от неравномерной смеси - когда фильтр разнесло перестало равномерно разряжение образовываться. Поэтому нулевик нивариант практически с ГБО. Потом хлопки сразу уменьшились но всёравно не прекратились.
Сделал УОЗ попозже на 3 градуса во всём диапазоне и всё в норму пришло. Очень редко хлопает теперь. В пробках как на бензе тронуться можно.
ЗЫ ГБО 4е полуустановленное так и стоит - лень доделывать...
