Грит:- Механик не захотел менять, я предлагала.
Движок немножко дизелит,
Вопрос, это в порядке вещей так - антифриз доливать?
Сложно ли локализовать данный очаг коррозии? Насколько характерна в этом месте коррозия на самарах?
переднюю дверь можно спасти. задняя скорей всего под замену(ржа глубоко),но заводское железо лучше.
Не совсем понял, ржа по кромке тоже задняя- пассажирская. Ее имеете в виду спасти можно?
Менялось (что она точно знает): все датчики, бн, бошка в сборе на 30-ти тысячах(дефект в литье всплыл).
Примерно раз в квартал доливка антифриза, с нуля говорит еще чаще доливала, после подтянул хомуты.
Что с подвеской? Как коробка? Менялось ли сцепление (на таком пробеге возможна замена)? Жрет ли масло?
Машина производит впечатление вообще неухоженной - уж за два-то года можно было поменять дверь...
После покупки надо поменять все технические жидкости, тормозные шланги (если вызвали подозрение), ремни, подновить антикор...
С другой стороны, подделай да и продай за 150, если че не устроит..
А тебе самому машина понравилась?
... + чет из ручек какие то ржавые потеки воды. странно...
ржа настораживает. + чет из ручек какие то ржавые потеки воды. странно.
ржа настораживает. + чет из ручек какие то ржавые потеки воды. странно. ИМХО
Это как, детонирует после того как глушишь или просто тарахтит? Smile
, на смарт фотал.
Просто тарахтит чуть-чуть.
Показал знакомому фотку, тоже удивился на ржу по кромке двери. У него было 2005 года, продал год назад.....говорит ни каких следов коррозии не было, хотя зимой она у него не эксплуатировалась.
такжеж баба ездила, не буит же она двери мовилить и пороги пушечным салом заливать Smile
Незнаю, если за кузовом не следили, щас полезут пауки от саморезов в крыльях, ржа по кромкам дверей, пол, пороги, бррр...
Если сцепу жмешь и тарахтеж пропадает, то это первичка, болезнь, да.
...ну для таза лет пять какраз критичный возраст по кузову обычно
От ухода и условий эксплуатации зависит...
На фото - мой ВАЗ 21093 1997г.в., не битый и не крашеный
У мне 15ха зацвела конкретно до дыр за 6,5 лет.
При каких условиях эксплуатации? Антикор проводился? В каких местах?
...задняя правая арка насквозь прогнила...
Это там - где металл "трехслойный"???
Один х, не эстетично..
