michelru
Авто: ВАЗ 21114
Почему у колеса есть параметр ширина обода и он указывается, а для покрышки этот параметр отсутствует? Получается одна и таже резина может использоваться с разноширокими колесами?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
michelru писал(а):Почему у колеса есть параметр ширина обода и он указывается, а для покрышки этот параметр отсутствует?
Для покрышки указывается ее ширина, она должна быть на несколько (~ 3-5) см шире диска... 8-)
wraithik
michelru
Пример маркировки диска:
6J H2 ET35 R15
6 дюмой - растояние между хампами. Хамп - это бугорок, который не дает караям покрышки провалится во внуть. Хамп и обод диска образую канавку.
J - вид хампа
H2 - что два хампа (как правило)
ET35 - велет. Растояни от привалочной плоскости дсика, до центра диска. Чем больше влет, тем сильнее колеса под машину залезут.
R15 - посадочный размер.
например для 185/60/14 подходит ширина дсика 5.5 - 6 - 6.5.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
michelru писал(а):Получается одна и таже резина может использоваться с разноширокими колесами?
Да, в разумных пределах! 8-)
michelru
Авто: ВАЗ 21114
wraithik писал(а):michelru
Извините за тупость, но мне непонятно почему подходит
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Существует какое то эмпирическое правило?
michelru
Авто: ВАЗ 21114
Для покрышки указывается ее ширина, она должна быть на несколько (~ 3-5) см шире диска... 8-)[/quote]
Среди параметров 175/70/R13 нет ширины, только самой широкой части
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
michelru писал(а):Среди параметров 175/70/R13 нет ширины, только самой широкой части
ширина это самая первая цифра в мм, на неё всегда и опираются.
ширина диска это цифра в дюймах. т.е. 6 это 6*25.4=152.4мм
klolik
Авто: 21140i, 2003
michelru писал(а):Извините за тупость, но мне непонятно почему подходит
Потому что шина это резина - вот и
подходит. Как сказал
Antee3z в разумных пределах
Чем меньше профиль резины тем точнее надо подбирать размерность диска.
wraithik
michelru писал(а):
Извините за тупость, но мне непонятно почему подходит Shocked Существует какое то эмпирическое правило?
Да есть
таблица соотвествия. Как правило резину моджно надеть на 3-4 разных ширины диска.
Ну на твою же машину модно надеть как миниму 4 разных размера резину. Чего ты к дискам докапался, там тоже допуски есть.
На всякий случай: 195/50/15.
195 это не та ширина которая коснется дороги.
Разрез покрушки имеет форму бочки. Так вот 195 мм - это ширина этой бочки без нагрузки при нормальном давлении (для каждой шины свое). Именно из за этого как правило ширна диска на 2-3см меньше.
Чем ниже профиль, тем меньше разбросы.
michelru
Авто: ВАЗ 21114
Всем спасибо, разобрался. wraithik особое спасибо за таблицу соответствия.
