Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
здраствуйте уважаемые . несколько проблем сразу свалились на мою голову. 1.уже неделю не работает стрелка на приборке которая показывает уровень топлива, она то работает то не работает, при тесте приборки стрелка тоже не реагирует 2.сегодня завожу тачку , а она не заводится пока на педаль газа не нажмешь , нажимая педаль газа двигатель заводится и сразу обороты падают , машина глохнет. потом завожу опять с нажимая на газ и начинаю раскручивать двигатель . несколько минут так поработал педалью и холостые начали держаться в норме. 3. сегодня наконец завел машину , проехал 200метров о посветка приборки заморгала, из понели повалил сильный дым,остановился покурил и на удивление двигатель с пол оборота завелся все работает кроме уровня бензина. помогите друзья, в нашем городе сервесменов нормальных вообще нет
biw
Авто: ВАЗ 21103
сними приборку и посмотри что отгорело, и надо найти где короткое замыкание, от туда все беды
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Dias писал(а):2.сегодня завожу тачку , а она не заводится пока на педаль газа не нажмешь , нажимая педаль газа двигатель заводится и сразу обороты падают , машина глохнет. потом завожу опять с нажимая на газ и начинаю раскручивать двигатель . несколько минут так поработал педалью и холостые начали держаться в норме.
Очень похоже на неисправный , а может грязный РХХ.
Dias
2ой пункт решился заменой РХХ . Но появилась еще одна проблема при разгоне до 120 в салоне появляется горелый запах и машина больше 140 не набирает , двигатель громко ревет
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
1. Дорожки на указателе, нужно проверить,а вообще нужно на замену.
2. РХХ, чистить ДУ
3. Смотри на коротышь на приборке. кроме этого что-то не показывает? или не работает?
alex_s44
проверяй все массы на двигле и на кузове, по массам темка была в факе
Dias
Проверял все приборы работают и показывают кроме стрелки уровня бензина. Что такое каротыш?
alex_s44
короткое замыкние,значит меняй указатель топлива в баке
Dias
НО ЧУВАКИ Если бы ДУТ умер то стрелка вообще не работала ,а она иногда работает нормально (кстати когда она работает и если сделать тест приборки ,то стрелка поднимается до середины и прирывисто ,как будто что то ее цепляет)
