Butcher47
Вообщем проблема такая: солдатик в водительской двери остался в нижнем положении, а остальные двери открылись. И теперь при установке на сигналку водительская дверь остается закрытой, а остальные не закрываются( Кто сталкивался с таким?
Butcher47
Да, кстати, вытащить его руками вверх не получается( ни руками, ни пассатижами(
Boltun
снимай обшивку и смотри
Gloom
Butcher47
попробуй ударить по нему на закрытие... потом пробуй поднимать вверх..
не поможет, так
Butcher47
ага, пойду поковыряюсь)
Butcher47
Ну и гемор снять обивку с закрытой дверью. Что то я там не фига не понимаю, в каком месте заело( вытянуть солдатик силой не получается...
maksson
Возможно внутренний механизм замка накрылся, была такая фигня, там пружинка наде*нулась, пришлось таки снимать обивку и наощупь отверткой открывать))))
Butcher47
А чего там нужно нажать? Просто я отключил привод центрального замка и тянул за тягу, которая к солдатику идет- 0 эффекта. Думаю может заел мотор привода центрально замка. Надо попробывать тягу от привода отсоединить.
Boltun
отсоедини тягу ЦЗ и тягу личинки
Butcher47
Что то я жестканул) в общем отсоединил тяги и стал проверять. Дверь так и не открылась. Присоединил привод ЦЗ к питанию, смотрю что другие двери не реагируют на его открывание и закрывание(причем, если он в нижнем положении, то двери открываются, а если в верхнем, то нет). Думаю, пойду проверю снаружи с помощью сигналки попробую. Вышел, закрыл сигналкой и все. Машина не открывается. А я дурак привод ЦЗ оставил в верхнем положении и ни окно не открыл, ни двери открытой не оставил, ни багажник))) А пассажирская личинка у меня отсоединена. Прыгал, прыгал вокруг машины. Уж подумывал выламывать личинку водительскую и проволочкой привод ЦЗ в нижнее положение переводить. Но тут вспомнил, что у меня личинки нет в багажнике и заглушка вместо нее стоит. Пошел домой, посмотрел схему замка багажника. Изготовил из проволоки крючок и с N- нной попытки открыл багажник и там уж открыл заднюю дверь. А привод ЦЗ не работал, потому что я присоединил только один разъем из 2-х(тот что с 3мя проводами), второй, как я подумал на стеклоподъемник идет. Не знаю почему, но потянув за тягу, на которой солдатик дверь открылась. Причину поломки так и не нашел. Что то там заедает. Думаю пробрызгать все ВДшкой. Вывод тут один: когда у Вас происходят работы с замками всегда оставляйте открытым одно стекло =)
Eddard Stark
maksson
Во - у меня такое же было зимой. Возиться на холоде со съемом обшивки крайне не хотелось Проезжал мимо какого-то хач-сервиса - они мне предложили выломать обшивку и вырезать замок из двери Surprised
Через неделю починил без резок Very Happy
Boltun
Butcher47, поздравляю с починкой
Butcher47
Спасибо) Теперь чиню заклинивший мотор стеклоподъемника))
