Privat74
Авто: ВАЗ 21102 8 кл
Вопрос по секретной кнопке. Сигнализация Excalibur. После включения зажигания нужно отжать переключатель Valet. Если не отжать вовремя, то включится сигнализация и двигатель глушится. Так вот у меня проблема.
Режим не снимается. Кнопку давлю, но сигнал Паника все равно включается и двигатель заглушается. Еле доехал до дома, приходилось без конца сбрасывать клемму аккумулятора.
В чем загвоздка? Грешил на саму кнопку, но она вроде работает. Что то сбил в настройках?
Последний раз редактировалось: Privat74 (15 Сентября 2008 15:44), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
неконтакт проводки,как вариеант, сменить сигу не хотите?
Privat74
Обратился в пару салонов. Предлагают сменить сигналку полностью. им конечно выгоднее, а меня жаба душит. Не думаю, что серьезная поломка. Скорее всего сам переключатель кончался. Как его заменить - пока не знаю.
Privat74
serge-singer писал(а):неконтакт проводки,как вариеант, сменить сигу не хотите?
Да похоже на неконтакт. Вечером удалось таки покататься. Грешу на кнопку. Если ее повращать при нажатии - вроде срабатывает.
Отсюда вопрос? Как ее заменить? Куда она втыкается
В смыле, куда воткнуть разьем провода с переключателем.
По замене сиги.
Мне как бы новая, навороченная сигналка не нужна. Простенькая, чтоб открывала двери и багажник с брелка, больше ничего и не надо.
Если ее менять, то менять все? Датчики, привода. Или только сам блок управления? Разьемы унифицированны у разных производителей?
serge-singer
