Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Пришла необходимость сменить головку блока ВАЗ 2109. Нашел Б/У поведеную (видно перегрели) отдал в ремонт. Головку шлифанули, поменяли направлюящие, клапаны.
Поставил на двигатель. В первый же день ушел тосол, подумал продавило воздушную пробку, долил. Второй день увидел лужу под машиной. Начал искать. Оказалось бежит из под головки возле направляющей блока (где помпа). Снял головку, прокладка раздавлена. Заменил прокладку, проверил головку (посадочное мосто под направляющую такое же как на старой, края не заостренные, вроде все ок). Поставил головку. В том же месте снова тосол бежит
, но уже значительно меньше. В чем может быть причина? Как лечить?
Купи новою головку и неипи мозг ,если поведённая то хрен знает как тебе её там шлефанули .
Docentt
Купил бы, да дороговато, да и последнее время боюсь брать такие весчи, ведь новая, незначит хорошая. И х.з. как она будет ходить.
Docentt
Сколько максимум можно снять с головки толшину металла шлифовкой? На сколько возрастет мощность двигателя при максимальной шлифовке?
точно не скажу скока мона снять, но для этих вещей прилично снимать мона ,говорю потомучто на своей первой 2108 в головке была приличная раковина причём в глубину, между каналом маслянным и тосольным так мне её вывили в идеал и я ещё на ней прелично проехал потом продал. А так конечо моё мнение лутше конечно поднапречся и купить башку новую в нармальном магазине , дороговато но тем неменее новое, конечно брак бывает везде.
