BONJO
Последний месяц начала дымить на оборотах выше 4000... В основном на второй передаче наблюдаю....
Дым больше белый... Пробег 148000. Масло - Кастрюль 5W40!
В чем трабл? Неужели кап. ремонтом пахнет?
Ездит очень даже не плохо, но правда на низах какая-то тупая стала, как захлебывается... Расход по трассе 5.8 на 2000 т.км....
Последний раз редактировалось: BONJO (11 Сентября 2008 12:30), всего редактировалось 1 раз
кеды глухаря
это очень круто, брат
BONJO
Забыл добавить - последнее время часто вываливается ошибка "Нет сигнана датчика кислорода".... Может богатит смесь сильно?
кеды глухаря
по сабжу - попроси кого-нибудь на холостых пока машина стоит - долбануть газ. увидишь что за дым у тебя. бумагу к выхлопной поставь - от масла будет жирное пятно
BONJO
:-D :-D :-D Ну это типо 5.8 на сотню при пробеге в две тыщщи за поездку...
BONJO
Просил жену, крутила до 4000 и выше - норм... На отсечке только черным дымом плюется... Тема такая - я каждое утро на работу проезжаю по небольшому участку в горКУ, и вот именно под нагрузкой и относительно высоких оборотах даже сам вижу дым в зеркало...
Деревянный
кароче поднеси руку к выхлопухе когда обороты высоки (пусть погазует кто) потом лизни то место куда выхлоп на руке был... Если сладким отдаёт то прогорела прокладка и тосол в цилиндре горит.
Если этого не то нужно знать как себя ведёт уровень масла... Не слишком ли быстро кончается?!
Деревянный
Так вот если масло уходит и это не пошоже на естественную "усадку" то тут 2 варианта
1. Есть ли на 16 ве маслосьёмные колпачки?!
2. Маслосъёмные кольца залегли (можно попробовать вылечить. перед заменой масла залить в цилиндры раскоксовыватель например Лавр) или им уже кирдец...
кеды глухаря
Если их просто зажарило, то Лавр поможет.
BONJO
Масло доливаю не больше стакана за 10 т.к.м... Тосол правда уходит, где-то литр в месяц доливаю, но подтекает из-под печки... Если бы толсол в цилиндры попадал - маслянная пробка с белым налетом же была бы?
Спасибо за советы, сегодня испробую...
А замена маслосъемных колпачков дорогое удовольствие?
На двигатель могу сейчас не больше 5-7-ми кило. рублей отдать...
кеды глухаря
3 должно хватить
x-soft
в тосол добовляют горькие присадки вроди
да но может быть он сгорать успевает и в масло непопадает
Eddard Stark
x-soft
У меня всегда сладкий был :-D
x-soft
вроди приказ гдето был в тосолы добовлять горькую присадку .. шоб не пили Smile)
NAIL1
BONJO Так какой идет из выхлопной трубы дым белый или черный?
BONJO
Дым не черный это точно, больше белый, если на месте газовать - ни каких проявлений, газовал в салфетку - масла нет, гари не видно... Только когда отсечка срабатывает - немного черного дыма вылетает (но это в принципе понятно)...
Дымит только под нагрузкой при постоянном наборе оборотов, как переключу на третью, так все норм...
У меня вот какие мысли появились - свечи черные, значит смесь богатая, полез померил напряжение на ДМРВ - 1.07...
Может причина в нем и есть - воздуха мало, бензина дохрена, вот он и догорает в трубе...
Что скажете?
BONJO
Катализатор снял по причине его смерти...
Кстати хочу добавить - по ДК раз в неделю ошибка вылазит, мол "нет сигнала датчика кислорода"...
NAIL1
BONJO По идее это повреждение прокладки головки цилиндров, дефект головки цилиндров, блока.
BONJO
Фигасе... Shocked
Не ужели при подобных проблемах кроме "кратковременного дымения" ни каких других проблем бы небыло?
Динамика как была, так и осталась, на расход не влияет... Да и от чего блоку крякнуть-то..
С месяц назад нагрелась до 118С, начал орать БК, сразу включил печку на третью скорость остановился, движок не глушил, поменял предохранитель бибки - карлсон завелся, как остыл до 98 - поехал... не могло же блок из-за этого повести...
Прям страшновато после такого диагноза... может на продажу пока не поздно...
NAIL1
BONJO Вы проверьте на всякий случай прокладку, блок и головку на наличия дефектности
BONJO
Вы имеете ввиду поверхностный осмотр или разбирать все?
На выходных устроил генеральную чистку двигателя, мыли около двух часов при отключенной клеме везде куда мог пролесть керхер...
После сушки осматривал блок... вроде бы ни каких нареканий.. Может подскажете как и куда конкретно смотреть?
NAIL1
BONJO А с головкой как обстоят дела? с прокладкой?
BONJO
Честно сказать причиной мойки двигателя была течь масла из под крышки клапанов, весь движек был залит, крышку сняли, зачистили от старого герметика, посадили на новый, и для проверки решено было помыться - течь перестало... С учетом того, что весь двигатель сейчас чистый явные девекты уже показались бы... В основном конечно осматривал только спереди и с левого бока (у меня лево где воздушный фильтр)... Smile
kallahann
как блок может повезти? может головку тока? или блоки теперь тоже из алюминия делать начали?
Matvei
блок то навряд ли, а вот башку могло повести, но литр тосола в месяц эт не прогар прокладки точно, после мойки ДВС нет течей или отпотеваний между блоком и ГБЦ???
