Sir Alex
приветствую всех!
Тема мож мега баян - но всё же... Купил одноименный солекс, поехал к мастеру настраивать, так оказалось там внутренности от модификации на москвич с объёмом 1800 кубикофф... Surprised
Поменял он мне жиклёры (не зна прада на какой камере) кароч раньше стояли 145 и 160 (zd и zc - или наоборот, не помню), у распылителя один носик приплющил , остался писюн на 40 единиц...Прочитал, мол нужно ставить распылитель от девятки, вчера купил, поставил, там 40 и 35 единиц, приемлемость увеличилась, но не сильно.
Кто сталкивался,подскажите, что там надо добавить/поменять (жиклёры, распылитель, кулачок) для 1500 см?
п.с.
не верьте тому что на шильдике написано!!!
Forkoss
Поиск рулит!
Что все такие ленивые?!
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
ALEX_69
Читайте что выбито на стенке поплавковой камеры, а также смотрите на диаметры больших диффузоров(на них внутри вылито).
petivanovp
1 камера 150 топл 120, 2 камера135 топл 115.
Sir Alex
А не много ли топлива будет литься? Вчера пришёл к выводу что нужно ставить 1 кам: 107,5 / 150, 2 кам: 110/135....
Буду ждать выхов чтобы поставить жиклёры
ALEX_69
Sir Alex
Диаметр диффузоров какой?
Alex_54
Попробуй в 1 кам 95,5 или 97,5 не помню точно, во вторую 107,5 воздушные по 150, а вобще то в инете есть подробннейшая статья об установке солекса на классику и его настройке в своё время по ней устанавливал. В любом случае настройка производится начиная с первичной камеры путём последовательной замены топливных жиклёров с меньшего на больший, добиваясь отсутствия провалов во всём диапазоне открытия заслонки первичной камеры, аналогично настраивается вторичная камера. Если не интересует экономичность, то можно в обе камеры ввернуть 115.
