makaron2112
С правой стороны двигатели за возд фильтром над термостатом отверстие круголое за распредвалом, оттуда масло хлещет, похоже там должна быть заглушка, т.к та 1 распредвалу стоит такая, похоже на белом герметике...
Подскажите что за заглучка и на что её клеить???
liar
Very Happy Испужался сильно наверное.
Помню себя когда у ся дырку такую увидал Smile
На самом деле во всех больших магазах есть эта заглушка распредвала ... руб 15 стоит.
можно просто вставить, проторев насухо двигло... можно на высокотемпературный герметик... по желанию
makaron2112
сначало не увидел дырку, думал прокладка, просто коробка и вокруг термостата всё в масле было...
заглушку купил и посадил на рерметик 40р стоит, в магаз на маршрутке ездил, замёрз, в маршрутках видно не топят совсем...
Дэсперадо
Главное проблему решилиSmile. А маршрутки и правда зло, недавно пришлось на ней прокатиться, так зарекся больше вообще не садиться в них.
jbpasha
Тоже дыра в двигателе. Как заглушку на место вкрячить? От пальца пойдёт, герметик обычный намазюкать можно(не анаэробный)? И ещё, по идее через эту дыру подсос воздуха наверно не слабый по вентиляции, наверно движок по другому работать должен, у меня вот хлопки в глушак появились время от времени, может от этого - смесь типа бедная долго сгорает? Свечи в порядке, ВВ провода тоже
BZ-R
Купи книжку где описана принципиальная схема ДВС, и только тогда ты поймешь, что подсос воздуха у тебя не через эту дыру, а через ж...у.
Р.С. Прошу прощения если резко, но это реакция на прочитанный бред.
jbpasha
BZ-R, у тебя ум видимо ото всюду сочится, бутилируй
jbpasha
maksson
Где дыра то хоть)))?Хлопки в глушитель-это скорей всего форсунка подтекает
jbpasha
Дыра от заглушки обрезиненной в головке блока,уже вставил.Не знаю надолго ли
-=Man0waR=-
ниче он по другому не работает, я заметил по вони масла из вентиляции, там беда-то тока в том, что в масле все испачкалось и пришлось долить немного =\
