kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Позвонил на СТО сказали плохой залить разбавте 98 и все пройдет, заправил покатался, ничего не помогло...снял клему с акумулятора все нормально, залил тогда 95 Премиум, отъездил, заправил 95 обычный, потом еще заправил 95 и загорелся опять чек...проехал всего 300 км. после того как потухла лампочка...позвонил на гарантийное СТО записали на среду... потом еще вопрсо правая карта передняя звенит на кочках, я так понял выпадают пистоны, а когда рукой нажимаешь на время помогает, но потом опять появляется...На шлангах ГУРа подтеки, на ТО 1 уже говорил тогда долили 150 пентозина и сказали что подкрутили, теперь опять надо подкрычиваьть?Да что же это такое?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
зачем че та разбавлять???
Это типа универсальное лечение от чек энжин?
Надо сначала код ошибки смотреть...На приорах есть заводской бк? он ошибки показывает?
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
На приорах бк есть, но он ошибки не показывает...;-(
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
kosticbv
нет в приорах БК, там только калькулятор в приборке ...
Едь на диагностику чтобы узнать код ошибки или купи БК ...
kosticbv писал(а):но он ошибки не показывает...;-(
показывает, но свои. (не с ЭБУ)
kosticbv писал(а):Позвонил на СТО сказали плохой залить разбавте 98 и все пройдет
охринеть СТО :ooo:
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Изменяется ли характер работы двигателя при загорании СЕ. После повторного сброса ошибки, ,БУ вновь диагностирует эту же ошибку при первой же заводке, или же на 3 заводку.
У моей подруги на KIA PICANTO, СЕ загорался после сброса лишь на 3 заводку, причина была в отсутствии массы на датчиком кислорода, который перед катализатором. При этом неисправность ДК, ЭБУ диагностирует только когда машина прогреется три раза, т.е. на третью заводку.
Если характер работы двигателя не изменяется, то ничего страшного ИМХО, заедешь на СТО и все сделаюь.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
kosticbv писал(а):Позвонил на СТО сказали плохой залить разбавте 98 и все пройдет, заправил покатался, ничего не помогло...снял клему с акумулятора все нормально, залил тогда 95 Премиум, отъездил, заправил 95 обычный, потом еще заправил 95 и загорелся опять чек...проехал всего 300 км. после того как потухла лампочка...позвонил на гарантийное СТО записали на среду... потом еще вопрсо правая карта передняя звенит на кочках, я так понял выпадают пистоны, а когда рукой нажимаешь на время помогает, но потом опять появляется...На шлангах ГУРа подтеки, на ТО 1 уже говорил тогда долили 150 пентозина и сказали что подкрутили, теперь опять надо подкрычиваьть?Да что же это такое?
если протяжка шлангов не помогла, то однозначно замена. Гарантийный случий. Мне парой меняли
Евген2106
Авто: PRIORA
Я вот понять не могу куда в электроусилитель заливается жижа пентосин?
Подскажите, я тож себе долью
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
D_Diesel
Я заводился и прогревался после того как обнулил БК раз 20 точно....и ничего не загоралось...Минус то что на СТО надо как минимум пол дня потратить...
D_Diesel
kosticbv писал(а):Я заводился и прогревался после того как обнулил БК раз 20 точно....и ничего не загоралось...
Прогревался до рабочей температуры? ЛУчше поездить на полностью прогретом движке, 3 раза завести и если на третий раз загорится, значит точно ДК
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Короче машинка на СТО, я полтара часа ждал результатов, но сказали тачка в работе...ПО ГУРу там будут смотреть шланг нижний, а по тому тчо карта звенит сказали нету пистонов таких, проси чтобы тебе из россии привезли...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
kosticbv писал(а):а по тому тчо карта звенит сказали нету пистонов таких, проси чтобы тебе из россии привезли...
саморезы пусть протянут, которыми карта собрана, с унутри
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Поменяли по гарантии клапан атсорбера, подтянули трубку ГУРа, вроде все ок...
