Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
После сегодняшних покатушек у меня вознки вопрос:
на старте, я тапку в пол - обороты в красную зону, а скорость еле набирает. Думал все - убил сцепу (воняло жутко).
Обратно по городу ехал - нормально вроде работало.
Можно как-нибудь не разбирая корзины определить его состояние ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ну то, что буксовала 100%, а вот убил с одного раза врядли.
если не буксует больше, то не парься
Goshik
Gloom писал(а):ну то, что буксовала 100%, а вот убил с одного раза врядли.
Я в таких режимах крайне редко езжу.
Gloom
ну тогда тем более не парься...
когда на светофорах трясти начнет, тогда и менять скоро надо будет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Gloom писал(а):когда на светофорах трясти начнет
Эт пружины в диске просели, у него до этого не доживёт
Goshik писал(а):Можно как-нибудь не разбирая корзины определить его состояние ?
Можно - газ ф пол 8-)
Обороты улетели, ты остался - писец, диск стёрся.
Так тоже можно ещё ездить без выепонофф и лишнего груза.
Финал - утром просто не выезжаешь из гаража
- обороты растут, а ты - в гараже
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Вчера на трассе набираю скорость и на 4-ой скорости с 3000 оборотов начинает буксовать сцепа, т.е обороты растут а скорость не набирает
причем растут до 6000 и возвращаются обратно. Сцепление поменял 2000 км назад, поставил от Приоры LUK, стиль езды спокойный. Но что самое интересное с первой скорости машину в букс срывает. Вторая и третья тоже нормально а вот на 4-ой и 5-ой идет пробуксовка. Что может быть?
Александр977
Авто: ВАЗ21120
boozzy12 писал(а): с первой скорости машину в букс срывает. Вторая и третья тоже нормально а вот на 4-ой идет пробуксовка. Что может быть?
тоже на 4-ой пробуксовывает.Но я отездил уже где-то 50 тык.И предыдущий хозяин не известно сколь...
Буду менять.
!Lnur
boozzy12, попробуй отрегулировать сцепление - отпустить его немного. 2000 слишком мало для такого износа.
У меня щас тоже "автомат", приходится крутить движок до 5-5,5 до третьей передачи в городе, при этом не резко тапку-ффф-пол, а медленно так, экономично, на четверти педали газа...
В выходные полезу менять, в минувшие выходные не удалось выбрать время.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
!Lnur писал(а):попробуй отрегулировать сцепление - отпустить его немного
а оно регулируется? Если да то как?
!Lnur
На конце троса сцепления шпилька и 2 гайки. Ослабляешь гайки и отвинчиваешь их на несколько оборотов. Контришь их (стягиваешь друг с другом).
Сцепление будет схватывать ниже (педаль), но буксовать перестанет.
Gloom
!Lnur
этим ты регулируешь положение педали
а сама сцепа не регулируема, т.е. сила прижима не увеличится...
!Lnur
Gloom, регулируется не сила прижима (она всегда равна силе пружин корзины), а зазор. Если сцепа схватывает высоко, то зазор не может автоматически уменьшиться после износа и сцепа начинает буксовать. Т.е. натянутый трос ограничивает перемещение вилки сцепления (возврат в исходное положение).
Я после начала букса сцепения ещё на море съездил ослабив натяг. 8-)
У
boozzy12 видимо так в сервисе сцепу нарегулировали, нужно немного отпустить.
Arsjushka
Авто: Blazer
Подскажите пожалуйста в тему, если при трогании машина дрожит даж если очень аккуратно сцепу отпускать ( если порезче бросать то только рывочек ) это что диск сносился? При переходе на 2ю тож дрожит, но меньше. Свечи если что менял, загвостка именно в сцепе
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
!Lnur писал(а):Сцепление будет схватывать ниже (педаль)
Так у меня схватывает почти в самом низу
Gloom
!Lnur писал(а):Т.е. натянутый трос ограничивает перемещение вилки сцепления
чтобы трос был натянут, надо чтобы педаль сцепы упиралась в панель... :grin:
Arsjushka писал(а):Подскажите пожалуйста в тему, если при трогании машина дрожит даж если очень аккуратно сцепу отпускать
возможно повело диск
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
Arsjushka писал(а):Подскажите пожалуйста в тему, если при трогании машина дрожит даж если очень аккуратно сцепу отпускать ( если порезче бросать то только рывочек ) это что диск сносился? При переходе на 2ю тож дрожит, но меньше. Свечи если что менял, загвостка именно в сцепе
У меня такая же проблемма: сцепа оли подушки?
Gloom
