Andrey2109
Всем Доброго времени суток!
Попробую рассказать все по-порядку:
Имеется проблема - всетилятор включается когда стрелка стоит на границе с красной зоной и судя по расширительному бачку процесс кипения уже начинается.
подключил вместо ДТОЖ резистор с перемеменным сопротивлением, выяснил что ветилятор включается при 140 Ом, по построенному в экселе графику, по данным из мурзилки увидел что это примерно 109 градусов. (такую же операцию проделал с несколькими машинами у всех карлосон включается при 160-170 Ом)
Решил проветить нет ли в цепи паразитного сопротивления 20-30 Ом
Снял колодку с ЭБУ, окзалось, что назначение контаков не совпадает с описанным в мурзилке.....желтый провод ДТОЖ на которм +5В подходит к котакту 47 (полази по известным сайтам в интернете, но не нашел схемы с таким подключением)
КТО ЧТО может подсказать?????
maksson
В схемах часто перепутано.Примерно 109 градусов - это скорее всего у тебя прошивка такая, на некоторых включение карлсона при 105-107 стоит (как раз твои "примерно 109").Приборки врут беспощадно)))Надо смотреть Т включения по БК или на диагностике на худой конец.
поднятие уровня и раздутие бачка ищё не признак.но пробку бачка можно и проверить компрессором с манометром.тока без фанатизма Very Happy
Т включения карлосона зашита в прошивке
на приборке чисто показометр.непарься и непочиняй что работает Very Happy
завод изготовитель оставляет засобой право вносить изменения без уведомления :grin: это не единственный косяк в электросхемах тазиков
DJ99
Не парься! у меня тепловентилятор иногда вкл вообще в красной зоне. Поставил бортовой компьютер - тама показывает температура вкл. 104 градуса. (подозреваю дело в том что датчики на приборную панель и на мозги стоят в разных местах, и температура вкл вентилятора может различаться с темп. на приборке. И вроде мозги используют внешние параметры вкл. вент. типа обороты двигателя.)
Главное - если машинка не кипит - то все ок!
chiptuning
Твоя проблема в самом блоке...Бош-70
Сними блок...Выпаивай еепром 24с02...
и впаивай новую..
Уже неоднократно ремонтировали такие неисправности....
Даже не поможет очистка еепрома...Как только ты его очистишь,то через пару дней опять начнешь кипеть...
Вобщем найди друга своего какого нибудь кто с паяльником дружит и пусть он тебе новую чистуюю еепромку запаяет...
Andrey2109
и впаивай новую..
Спасибо за ответ, но я в электронике не сильно разбираюсь что это такое еепром 24с02?????????
chiptuning
Найди друга у себя специалиста и у него спроси что это такое и как еее запаять..
Это микросхема в 8 ногами...
Rover_61reg
Энергонезависимая память. В простонародии флэшпамять. Которая хранит информацию без энергии из вне. Для перепрограммирования нужен особый бубен (программатор+софт+прошивка). Чтобы вставить микруху в программатор - ёё надо выпаять.
+1*10Е6 Laughing
