Bendder
Авто: ВАЗ 2115, 2003год, пробег 53к.
В общем проблема такая: check engine включается только перед зажиганием (т.е. лампочка горит) а на ошибки не включается (специально проверял выдернув при работающем двигателе разьем ДМРВ).
Киньте навскидку какие могут быть причины??
logach5
Авто: 2112
нА ВСКИДКУ, пиши номер контроллера, марку машины!
*leha*
как это перед зажиганием?
X2X
Авто: Хожу пешком.
Дело в задержке, какое время задержки даётся для фиксации неисправности и в течении скольких циклов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на вскиду, если
Bendder писал(а):check engine включается только перед зажиганием (т.е. лампочка горит) а на ошибки не включается
то ее прицепили к лампе масла или зарядки..
проверь как они синхроннно гаснут
Вроде все ЭБУЦ сразу видят ошибку по ДПДЗ, попробуйте ей сдёрнуть. Вариант с паралельным подключением - тоже не редкость.
wow4545
что же Вы убиваете ЭБУ- категорически недопустимо отключать при включёном зажигании датчики. наиболее оперативно ЭБУ реагирует на отключение ( ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ!!) дпдз или рхх.
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
была такая беда - была десятка с бешенным двиглом и прошивкой под него. так на той прошивке даж ДМРВ выдерни ей пофиг.
