ПЖ
Добрый день.Хочу спросить,кто нибудь ставил чя 173.3722-01М на карб.машину?Подходит ли он или нужны переделки?
DidJ
Если такой , то на карб ставил без переделок. Переделки нужны были под евро-панель.
El Dron
договорись есичо поменять, себе ставил, номера не помню, как на картинке, старый был с предами в 1ряд, все работало.
Yad
если действительно такой 173.3722-01М, то встает без проблем, все работет, тока гена перестает возбуждаться, только самовозбуждение при больших оборотах - см. соседнюю тему...
DidJ
Если панель высокая, то всё будет нормально. Если низкая, то надо посмотреть по схеме в какой контакт идёт провод от лампы индикации заряда панели приборов. Вставить в него провод, Взять лампу как в пенели, 5 ватт, если не ошибаюсь, или сопротивление аналогичного номинала и подключить с ней с одной стороны плюс от зажигания, с другой новый провод. Получаем контрольную лампу и зарядку сразу без перегазовки.
J_rockiN
1,2 Вт. Там маленькая безцокольная.
ПЖ
У меня ВП,и гена ПРАМО 100А как на приоре.Как думаете будет работать?Или мне резисторы в блок впаять пока его не поставил?
ПЖ
Никто не знает ответа?Завтра буду ставить,надеюсь заработает...
