epatazh
Решил сам затонировать передние боковые стекла. 70% - пленка.
кто нибудь имел опыт тонирования? Расскажите что да как
tdv
vkirpa
Тонировал по этой инструкции, отлично получилось, но только со второго раза, в первый раз было немного пыли и волосков.
tdv
ну значит не зря я писал Smile
tdv
vkirpa
меня вопросик есть. как Украине с запчастями и обслугой Dacia Logan? Вопрос интересен, так как брат (в Кировограде живет) машину менять хочет и я его подбиваю на логан посмотреть.
epatazh
попробовал затонировать кусок стекла которое валялось дома.
стекло помыл, замутил воду с шампунем. Облил стекло и когда с пленки отклеивал фигнюшку тоже обливал водо.
потом наложил на стекло. сколько смог воду вытеснил и феном немного посушил.
Но видимо надо долго ждать пока высохнет ( Потому как пленка не прилипла (
MaratZ
epatazh
Сначала прикладываешь к стеклу шаблон из бумаги!!! Потом по этому шаблону вырезаешь плёнку ни 2-3 см больше!!!(зависит от точности шаблона) Далее главное хорошо почистить стекло сначала лезвием, прямо по стеклу, от мелких загрязнений потом надо чем нибудь обезжирить хорошо и протереть насухо! Надо начинать клеить с середины стекла !!! Все полы и стены в гараже надо намочить из такое фигни кот распыляет воду! При разгливаниии сначала надо разлаживать мягким скребком, а потом жестким через зашитну плёнку от этой же тонировки!!
sugarcoma
на сайте какой то тюнинг группы были видюхе от и до
дома буду посмарю, как найду сразу отпишу
Vodila099
Если нет опыта работы с пленкой, то лучше обратись к спецам, чтобы не переводить материал.
tdv писал(а):
http://raznoe17.narod.ru/tonirovka.html/tonirovka.doc
Тут все правильно написано, только вполне можно обойтись без ванной, а вместо шампуня лучше использовать Mr.Мускул с водой,
ракель нужен широкий и жёсткий.
epatazh
буду делать с другом =) он уже тонировал трешку одногрупника )))
китайской пленкой. получилось номано. без пузыриков и царапин.
Lamka
хахахаха Smile стекла снимать Smile)) бумагу вырезать... ну выпипец Smile)))))
Покупаешь пленку, американку искать смысла нет... можно купить обычный нормальный тайвань (в круглых тубах, называется Limousine) за 250 рублей за рулон (0,5*3 метра)
Инструменты:
-канц. нож
-чистящее средство для стекол
-распылитель с мыльной водой (просто теплая вода + любой шампунь)
-сгон для воды (очень удобно стекла мыть)
-газеты или безворсовые тряпки
-шпателя (толстый и тонкий, типа банковской карты)
1. моешь стекла с наружной и внутренней стороны, особое внимание уделить кромке стекла (то место которое заходит в уплотнитель)
Снимаешь внутренний уплотнитель окна...
2. брызгаешь стекло мыльной водой, и прикладываешь пленку (нижний край пленки выравниваешь по линии нижней части наружного уплотнителя), выгоняешь из под вленки воду
3. обрезаешь пленку с запасом в несколько сантиметров по периметру (нижнюю часть не трогаешь, следи что бы пленка не съехала)
4. обрезаешь пленку по боковой стороне. Когда с одной стороны обрежешь, то сдвинь пленку в эту сторону на 5-7мм, что бы она как бы внахлест была, и после этого обрежь ее с другой стороны.
5. поднимаешь нижнюю часть пленки, и опусткаешь стекло (нижнюю часть ты поднимаешь для того, что бы когда ты стекло опустил, что бы пленка съехала вниз вместо со стеклом)
6. обрезаешь пленку вдоль верхнего края стекла...
Ну вот ты вырезал пленку в размер стекла... Обрати внимание на то, какая сторона пленки клеющаяся. Клеющаяся сторона закрыта прозрачной пленкой. Когда ты вырезаешь пленку "в размер", то пленка должна быть прозрачной стороной к тебе...
7. Моешь стекло с внутренней стороны, желательно хорошенечко пройтись по всему стеклу бритвой, что бы "срезать" всю грязь и прилипшие пылинки... Вытираешь стекло БЕЗВОРСОВОЙ тряпкой.
Если есть сгон для воды, то лучше мыть стекло им... Т.е. набрызгал воды, прошелся бритвой, набрызгал воды, согнал ее сгоном для воды...
8. отделяешь защитный слой пленки(тот что прозрачный), от пленки
Во время этого процесса твой напарник должен брызгать с распылителя мыльной водой на клеевую сторону пленки
9. когда с пленки снят защитный слой, то брызгаешь мыльной водой на стекло и прикладываешь пленку... Аккуратно выгоняешь воздушные пузыри из под пленки
Ну вот в принципе и все... и не надо стекол снимать...
Можешь для начала купить дешевую китайскую пленку и попробовать поклеит ей...
Alexander99
Дешевую китайскую намного тяжелее клеить,чем Limousine, потому что она ну уж слишком тонкая и мнется только так... А я еще рукой проверяю, не осталось ли какое-нить овно на стекле, после того как помыл. Главное, чтобы руки были чистые. Только до сих пор не пойму, как на фирмах очень точно вырезают пленку например на маленькие задние стекла иномарок, ведь на многих там нет шелкографии и пленка приклеена тютилька в тютильку, без просвета, но и под резинку не заправлена. Никто не знает?
Lamka
Alexander99, ну так просто ровно в край режут да и все Smile
Spooler
Тайвань и Китай не только тонкая но еще и темная что снутри что снаружи не видно не хрена.Если клейть то либо Lumar либо Santek найти их в продаже не проблема.
ak75
Пытался сам затонировать тайваньской пленкой. Извел пару рулонов, плюнул и поехал к спецам, за пару часов сделали.
Для оклейки дверных стекол нужно их опустить и снять уплотнитель (бархотку), потом снять уплотнитель который идет по нижнему краю окна. Задние маленькие стекла вынимают.
Alexander99
Так делают начинающие тонировщики и как правило только на отечественных авто, а спецы режут стык в стык, без просвета, а вот как они это делают, я как раз и не знаю, о чем спрашивал чуть выше...
ak75
написал, как мне делали...
да и тебе ведь нужны только передние боковые
backhand-boy
epatazh писал(а):
70% - пленка.
то покупать надо будет
Lamka
backhand-boy, с любой тонировкой ТО надо будет покупать...
