КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Просветите темного! Вчера ездил день, все гуд, вечером завожусь(машин остыть не успел), на ХХ начинают плавать обороты от 500 до 900, горит ЧЕК ЭНЖИН. БК выдал-"РХХ замыкание на 12 в. обрыв".Полез пошевелил разъемы, провода. ЧЕК после этого погас, ХХ норм. но в районе вакуумного усил. что-то чуть слышно потрескивает.ВАЗ 21099i, 2000 г.в.
Рена
КСВ
Срочно смотри проводку!
КСВ
Рена писал(а):Срочно смотри проводку!
Может быть горе ?
Рена
Раз БК пишет коротыш на +12В и трещит где-то явно косяк
КСВ
ТЕВ
ТЕВ писал(а):заметил у себя такую особенность поведения рхх: при постоянных устаканившихся оборотах двигателя при езде перейти на нейтраль и убрать ногу с газа, то обороты плавно падают до 1000, но не меньше. А вот если при интенсивном разгоне резго перейти на нейтраль и сбросить газ, то обороты резко падают на 500 и поднимаются до 1000. Что это, глюк прошивки или рхх?
а по этому поводу кто что скажет?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
ТЕВ писал(а):...Что это, глюк прошивки или рхх?
Ответа на вопрос дать не могу, но могу только сказать, что на М73 все в точности наоборот:
- после торможения двигателем в момент выключения передачи - провал оборотов;
- в режиме разгона при переключении передач обороты подвисают выше 1000.
Имхо сам по себе провал ни о чем не говорит. Он наблюдается на всех стоковых прошивках. И если движок не глохнет, то можно не волноваться.
ТЕВ
дроссельный узел промывал.
Пока сильно не напрягает, не глохнет. (ттт)
ДюКЧ
братва! вы знаете скок мышц ноги учавствует в ходьбе? так вот, если прослеживать весь процесс ходьбы поэтапно, с анализом загруженности каждой, можно упасть или забыть напрочь как раньше ходил! можно сказать и проще - не мешай машине ездить!
Рена
Народ!
Разобрать то разобрал, а как собирать, в смысле что ставите вместо заклёпок которые были?
Смазку какую используете?
Я такую прикупил, смазка силиконовая СИ-180 пойдёт?
Рена
промыл, смазал, в корпус пока не стал ставить... чёт фигня какая-то, проверил как работает двигатель рхх, ползает без проблем, НО! греется блин нехило.
luchsergey
Рена
это у тя разобран опытный экземпляр или из-за этих экпериментов тачка на простое?
Рена
Было подозрение на рхх, заменил, этот на эксперементы.
Дело было не в рхх.
Кстати, смазка в рхх заводская не очень, подшипник в корпусе проворачивался, это мет каторый.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Продублирую здесь
В последнее время при запуске двигателя на горячую обороты просаживаются до 500. Через пару секунд восстанавливаются до нормы 860(+-). Один раз даже заглохла. А раньше заводилась всегда с полтычка Sad
А на холодной иногда (последнее время все чаще) бывает что обороты не падают ниже 1300 на холостых, так и стоят себе на месте даже после прогрева до 90 градусов. Восстанавливают нормальное значение только после повторного запуска двигла. Чек не горит, БК ошибок не видит. Это РХХ как я понимаю или нет?
Рена
Dominik
Диагностика не помешает, посмотри напругу с ДМРВ, промой ДУ, РХХ просто так не убить, тем более за год.
В общем чисти дроссельную заслонку, а точнее канал РХХ, если есть чем померить точно напряжение на дмрв - измерь.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Рена писал(а):если есть чем померить точно напряжение на дмрв - измерь
Comfort x14 показывает эту напругу? Или надо тестером?
ТЕВ
Dominik писал(а):Рена писал(а):если есть чем померить точно напряжение на дмрв - измерь
бк не показывает напряжение, он показывает расход воздуха
При очередном глюке спиши показания бк (по умолчанию третий дисплей) и давай сюда, может что прояснится
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
ТЕВ писал(а):При очередном глюке спиши показания бк (по умолчанию третий дисплей) и давай сюда, может что прояснится
Ок, буду ждать
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Собственно дождался глюка
Вот показания 3 дисплея на ХХ:
Напряжение ДК 0.07-0.15-0.6 (прыгает то вверхз то вниз)
Обороты 1170-1200
Открытие дросселя 0%
Расход воздуха 18.3
Время впрыска 5.1
УОЗ (-2.5)
РДВ 37
Что скажете?
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
ТЕВ
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
haus писал(а):а чё с оборотами???о_О
Вот такие обороты держит на холостом во время глюка.
ТЕВ писал(а):а температура двигателя?
двигатель прогрет до раб. температуры 90 градусов +- 1 градус
ТЕВ
такое ощущение что дросельная заслонка глючит, но по дпдз 0
goran
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Здравствуйте! Такая ситуация стала глохнуть на горячую, если не придерживать аксельратор, газанул тогда держит, рхх поменял на новый не помогло ваз 21103 2001 год
