cinote
Авто: приора
сегодня посмотрел свечи 1, 2, 3 в нормальном состояние в 4 свеча белая
свечи проехали почти 1000 км. вот фотка
| ABCD0002.JPG |
17.25 KB |
382 раз(а) |
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Других свечей фото тоже бы не мешало. Авто как работает?
cinote
Авто: приора
gans397 писал(а):Авто как работает?
отлично работает. раньше ездил на неисправном дмрв. цвет был черный. ша поменял его. состояние свечей улучшилось кроме этой
d.dmitry
Это похоже на очень мало бензину. Тосол вроде тоже похожий нагар даёт.
gans397
Для начала,попробовать заменить свечу. Проверить провода,работу форсунок. Замерить компрессию.
cinote
Авто: приора
d.dmitry писал(а):Это похоже на очень мало бензину. Тосол вроде тоже похожий нагар даёт.
бензин пол бака. очистился легко. поставил обратно. тосол тек когда датчик температуры менял. может попало не много.
cinote
Авто: приора
gans397 писал(а):Для начала,попробовать заменить свечу. Проверить провода,работу форсунок. Замерить компрессию.
компрессию измерял все ок
gans397
Имеется ввиду что форсунка закакалась.
cinote
Авто: приора
gans397 писал(а):Имеется ввиду что форсунка закакалась.
форсунки работают в идеале . хотел промыть ее но на диагностике сказали че с форсонками нет проблем..
gans397
Что ж на диагностике ничего не сказали по поводу цвта свечи.
cinote
Авто: приора
gans397 писал(а):Что ж на диагностике ничего не сказали по поводу цвта свечи
свечи не смотрели. в инете роюсь ничего толкового не нахожу. может бензин плохой хз.. последний раз заправлялся не где всегда.. работа движка обычная. разве что на холодной обороты зависают на 1500. потом приходят в норму (900-1000)
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
cinote писал(а):gans397 писал(а):Что ж на диагностике ничего не сказали по поводу цвта свечи
ЧТо за диагностика такая где свечи не смотрят. Походит на "БОльной мы вам сердце прооперировали. А ЭКГ делали? Нет а зачем?" Так и тут )). Свечка пожоже работала на бедной смеси, только вот от чего и почему одна? Скажи еще как мотор грееется, часто ли вентиль срабатывает, может в холодную погоду ооочень быстро температуру набирает?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Заглянуть в цилиндр )) если там чисто ... то тосол скорее всего.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
cinote
Авто: приора
и что делать при бедном смеси
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
cinote писал(а):и что делать при бедном смеси
Лечить...
Тут ведь два варианта: либо бензина мало, либо воздуха много.
По первому варианту:
1) Форса в 4-м горшке засрана.
2) Плохой контакт в эл.проводке управления 4-й форсой от мозгов до разъёма форсы на рампе.
3) Катушка форсы в 4-м горшке не айс (например межвитковое или т.п.)
По второму варианту - подсос воздуха под уплотнительной резинкой 4-й форсы.
Я бы начал проверку с последнего.
