DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Прикупил зеркальные элементы с подогревом "Solina" в стоковый корпус, помогите с подключением?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
у мну Эргон купленыЮ, думаю к кнопке обогрева заднего стекла, быстро не смог из вдери протащить провода, пока болтаются в двери...
rg-45
GoshaSpb писал(а):думаю к кнопке обогрева заднего стекла
сделано так.нефиг лишние кнопки плодить.нагрузка небольшая доп реле необязательно
alumin
С электроприводом никто не ставил? Или тема была такая?
Где их купить можно чтоб с подогревом ещё были?
rg-45
alumin писал(а):С электроприводом никто не ставил? Или тема была такая?
стоят
побольшей части электропривод блаж,но очень удобно если авто пользуются несколько водил.а купить тамже где и всё остальное
маназин,рынок,интернет.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
DooM писал(а):помогите с подключением?
короткий провод который от зеркала к массе, другой провод подлиннее в салон к одному из контактов кнопки подогрева заднего стекла; к какому именно? проверяешь при нажатой кнопке на каком из проводов подходящих к кнопке есть 12В, а потом проверяешь чтоб при выключенной кнопке 12В проподало на этом проводе, а то там есть провод с постоянным 12В. Самое трудное наверно будет провод через гофру тянуть из двери в салон
Последний раз редактировалось: backhand-boy (15 Сентября 2008 13:43), всего редактировалось 1 раз
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
ИМХО не стоит цеплять вместе подогрев стекла и зеркала, в большинстве случаев нужен только подогрев зеркал, у себя сделал раздельно
backhand-boy
str1111 писал(а):в большинстве случаев нужен только подогрев зеркал
кому как...
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Зеркала с подогревом (зеркальные элементы)-по моему фигня. Я поставил и 4-ре зимы ездил.Особых преимуществ не заметил.
Лучше резинового скребка нету-провел резинкой-и зеркала чистые. 8-)
rg-45
svarnoi писал(а):Особых преимуществ не заметил.
были такиеже мокрые и грязные как сток?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Пипееец... Дожди начались, в зеркала ничо не втдно вообще! Постоянно капли! Вот думаю надо поставить тож с подогревом...
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Приход от зеркал с подогревом чувствуется сразу - в дождь на них нету капель, они не запотевают, а зимой сразу оттаивают, без шкрябанья. А отшкрябанное зеркало обычно снова затягивает
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
backhand-boy писал(а):Самое трудное наверно будет провод через гофру тянуть из двери в салон
Именно так, я в позе зю там тыркал тем что попало под руку (надо пожоще проволку, типа того что в советские времена были на 220 v медные, чтоб пихнуть провода от зеркала).
svarnoi писал(а):Зеркала с подогревом (зеркальные элементы)-по моему фигня. Я поставил и 4-ре зимы ездил.Особых преимуществ не заметил.
Мне оно лично не особо для зимы, а для дождливых дней, сами понимаете Питербурх город дождей... А так у товарисча на ино в дождь все видно....
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Boomer писал(а):А отшкрябанное зеркало обычно снова затягивает
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
GoshaSpb писал(а):Именно так, я в позе зю там тыркал тем что попало под руку (надо пожоще проволку, типа того что в советские времена были на 220 v медные, чтоб пихнуть провода от зеркала).
Со стороны двери гофру деликатно выколтупериваешь и по прямой загоняешь
rg-45
Поршеньковский писал(а): деликатно выколтупериваешь и по прямой загоняешь
и попадаеш между крылом и локером
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Поршеньковский писал(а):Со стороны двери гофру деликатно выколтупериваешь и по прямой загоняешь
Со стороны двери с гофрой все понятно, в салон там провода уходят из гофры вверх...
Boomer
GoshaSpb
там их можно просунуть вниз! Долго мучился, но попал, рекомендую предварительно протыкать в том направлении тонкой длинной отверткой - там как бы поперечная пластинка вварена, но в ней есть ОТВЕРСТИЕ
А дальше провод вытаскивается внизу, под накладками и ковровым покрытием
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
DooM писал(а):Прикупил зеркальные элементы с подогревом "Solina" в стоковый корпус
Если не секрет - почем удовольствие?
DooM
Ну я живу в Казахстане в г.Астане, цена-23 у.е обычные белые с подогревом. Сделано в России.
DooM
Если не заморачиваться на отдельную кнопку а подцепить к заднему стеклу, то подключаем не к кнопке а к релюхе обогрева?
backhand-boy
DooM писал(а):Если не заморачиваться на отдельную кнопку а подцепить к заднему стеклу, то подключаем не к кнопке а к релюхе обогрева?
к какой релюхе ты чего? я ж те объяснил русским языком на первой странице подробно, что вытаскиваешь кнопку включения обогрева заднего стекла к ней подходит толи 4 толи 5 проводов. Тестером проверяешь на каком из проводов при включенной кнопке появляется напряжение 12в а при выключенной кнопке напруга пропадает. Зачищаещь этот провод и наматываешь к нему провод идущий от зеркала(длинный) а короткий цепляешь к массе.
zmeyy
Авто: ВАЗ-21099i 1.6 2007
IMHO
Лучше подключать к выходу реле включения обогрева заднего стекла.
Кнопка может подгореть, я считал, там ток порядка 5 А.
Я нашел за передней панелью провод, идущий на элемент обогрева заднего стекла, зачистил и подпаялся к нему.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Есть идея не пихать провода в салон, а кнопку поставить на обивки двери, а плюс взять со стеклоподбемника
Плюсы очевидны
Минус один, нужны две кнопки на каждую из дверей
