Nicola2003
Сегодня обнаружил посторонний скрип в задней подвестке. Посмотрел, а там саллен блоки разбило, те которые на стоиках снизу... Снял стоику и с другом замучались его выбивать, ну короче еле высверлили... Новый еле запресовали, запехивали его отверткой в тисках 5 часав в троем... Запехнелли , н не совсем доконца, просто уже сил больше нет. Ребята, как по уму их надо запресовывать, просто надо мне ещё и второй менять.
G-Unit
Nicola2003
мыльным раствором всё смазываешь, и подхлдяшей торцевой головкой или опрезком трубы в тисках.
Петруха
сначало металическую направляющюю извлекаешь, запресовываешь, потом направляющюю запресовываешь
Nicola2003
Как это, она же клееная. Её практически не как не оторвать.
Смазывали салидолом
Nicola2003
А если её распилить пополам?
Nicola2003
Распилил, вставил, третий день пока все нормально Smile
Dorado
Продолжу темку...Стук в задней части авто)..Амортизаторы новые (Билштайн),пружины тоже нормальные...в багажнике ничего не гремит...Есть косяк с глушителем(уже вторым) трётся о болт крепления амортизатора внизу(или болт проставки)...прволокой оттянул в сторону...всё равно гремит...запаску прикрутил как положено(раньше всегда просто лежала)...гремит....сайлентблоки сзади(или как там их) вроде нормальные...полку всю перебрал ,закрепил...бак затянут ...Но на кочках или по неровной дороге бьёт что-то хоть убейся :-( Звук как у пробитого амортизатора, но они же новые и при раскачке на месте отлично работают... Ну что ещё то может быть? Sad
Nicola2003
Может вакуум в баке? Когда пробку откручиваешь шипит?
Dorado
??? Confused и из-за этого грохот?то бишь стуки?не обращал внимания на пробку..посмотрю...но если бы был вакуум, то , по идее, машина должна хреново работать...точнее глохнуть...
Dim80
резинометаллические щарниры балки нормальные?
Boomer
Dorado
А не стекла задние гремят? Smile У меня стуки были именно из-за них. Попробуй полностью их опустить.
Dorado
Dim80
Да вроде целые..без трещин...правда если вывисеть балку, то левая сторона в шарнире сильнее провисает,но в нём не болтается...
Boomer
А не стекла задние гремят? У меня стуки были именно из-за них. Попробуй полностью их опустить.
А что за причина там в них может быть?И как они могут греметь? раньше-то не было...
Кажись дело было в глушаке...
