nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Поменял сцепу полторы тысячи назад, первую неделю ездило идеально передачи вставлялись легко и быстро. Через неделю передачи начали включаться с трудом, педаль стала тяжело нажиматься, схватывает внизу. в чем проблема? трос?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Трос растянулся и/или сел на место. Для начала подтяни, а там как получится.
З.Ы. когда скинеш трос, пошерхай его, он должен легко двигаться в оболочке без заеданий. Если это не так - то трос под замену.
nick765
Flyman но педали то стоят ровно...
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
nick765 писал(а):Flyman но педали то стоят ровно...
Ну вообще по правилам надо чтоб чуть выше тормоза была, но я всегда под себя настраиваю, и не парюсь как они стоят. ИМХО педаль должна стоять так чтоб задняя без хруста втыкалась, и схватывало внизу, а не в самом вверху.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=TAZ=- писал(а):Ну вообще по правилам надо чтоб чуть выше тормоза была,
-=TAZ=- писал(а):и схватывало внизу, а не в самом вверху.
Или я ничего не понял, но тут явное противоречие
alex-7
здравствуйте!сцепу менял 3 месяца назад Неделю назад стали плохо включатся передачи-задняя,1,2,3.остальные нормально.подтянул трос сцепы(педаль стала выше)все стало окей!но хватило на 2 дня!я опять сделал педаль выше и опять хватило на 2 дня!причем педаль больше не куда регулировать!все предел!поменял трос!опять 2 дня и все!!!!помогите советомjavascript:emoticon('
Sad
-=TAZ=-
Rover_61reg писал(а):Или я ничего не понял, но тут явное противоречие Laughing
Ты прав это противоречие, я ж это в двух разных предложениях написал. Я настраиваю не по правилам
Rover_61reg
-=TAZ=- писал(а):Я настраиваю не по правилам
Ясненько - понятненько :cool:
