jkjk
Авто: 2114
Здраствуйте, может поможетею. При зажигании на 2114 на индикации загорается: в бачке нет воды (вода есть), сигналы какие либо не работают (все работает), если даже при зажигании не включать ничего(стоп сигналы, например), индикация все равно загорается(стоп сигналы - вместо лампочек поставил светодиоды, и они работают). С не работающим стоп сигналом (справа) ездил около месяца. Попробывал сбросить все, отключил минут на 10 аккумулятор. Несработало.
Подскажите где искать
БонПари
Авто: Sonata
jkjk писал(а):При зажигании на 2114 на индикации загорается: в бачке нет воды (вода есть)
Датчик в бачке скорее всего сдох.
jkjk писал(а):индикация все равно загорается(стоп сигналы - вместо лампочек поставил светодиоды, и они работают).
Они хоть и работают, но БСК все равно будет ошибку выдавать. Это светодиоды. Из-за сопротивления.
jkjk
Авто: 2114
