Всем привет! кто шарит в электрике,помогите пожалуста.
Тема такая:Маштна 2115,Генератор новый, На клеммах аккума напряжение 14.1 без потребителей,при включенном свете и мафона около 13.9, есл ивключить абсолютно все,и подогрев стела музыку раскачать,+дальний светто максимум до 13.6 опускается и не скачет,теость все Вэри гуд-)
НО !!!!
Напруга борт сети постоянно скачет +-0.7в,и при включенных потребителях падает до 12вольт,ближний свет светит уже хреного((( без потребителей 13.7 и тоже скачет+-0.3 гдето.Это показывает и компутер,и тестер,показания сходятся.
Получается что напруга в салоне и на аккуме отличается гдето на полтора вольта!!!!
Массы под капотом прочистил,пропаял,но это лишь решило проблему тусклой приборки,теперь лампочки в салоне горят и не мигают)
Замерял тестером на +аккума,и на кузов,показания не отличается,если мерять на Минус аккума,значит контакт масс впорядке.
НО есл имерять в салоне,например +прикуривателя и на Минус аккума или на кузов,то отличается на вольт,полтора,,,получается идет утечка гдето,или коротит плюс в какойто цепи,
что прозванивать,где копать..я просто в электрике, вообще почти не шарю,и где что находится тоже)
Мафон отключал,сигналку тоже,нифига не поменялось!-)
