RACER25
есть несколко вопросов по сиге, ставил сам!(поиск ниче не дал так что камнями кидаться нееее надо): 1)пейджер прикрепил на лобач, (антенкой в горизонтальном положении (честно сказать , не думаю что есть разница как его крепить, но все таки) как захажу в подъезд к себе, машина стоит в 10 метрах от подъезда связи нет, на ровной открытой местности метров на 50 берёт пейджер. я живу на 9 этаже а машина стоит на стоянке которая находиться ниже уровня моего дома(естественно сравниваю с первым этажом, а не с 9 :grin: ) дак вот, когда я захажу к себе домой то машину свою я виже а пейджер не видит, если прикинуть то там метров ну 200 не как не больше! как быть хрен его знает, в мануалке не написанно на скока пейджер берёт, ну я так думаю метров 300 хоть потомучто и в иснтрукция на других сигах написанно что вообще там метров 400-500, и знакомый поставил себе другую сигу(модель не помню) в иснтитуте у него берет а от машины до него метров 200 + кругом здания всякие.
2) дверные активаторы поставил на все 4 двери, но блин задние не открываються толком(немного шелохнуться и всё, иногда отдна дверь откроеться потом закрыться не может, я её с грехом пополам к 12 ночи доделал, вроде нармально, но пипка открывания двери теперь как заглушка теперь, если её поставить то дверь опять не открываеться и не закрываеться, панели дверные старые, и пипки там не как обычнае, круглые, а как бы их описать то, прямоугльные вроде!) на втарой двери пипка другая и она не мешате никак, тоже такая же история. У кого сигу брал , он сказл что может провода тонкие или длинные, но нет они не тонкие и не длинные как раз чтобы до плока достать. Кто чем может помогите а то не могу спокойно жить теперь!!!
serge-singer
далюность у данной модели и правда не велика, а то что активаторы не работают,это чистой воды механика, тут сига ни при чём
RACER25
значит так и должно быть , что метров 200и всё нет контакта, и в дом любой захожу и тут же сигнал теряеться?
RACER25
Может можно както увеличить дальность действия пейджера???
serge-singer
Ewg
Кстати, а действительно, есть ли разница как расположены усы антенны? у меня просто вверху на лобовом полоса "зеркальной" тонировки. Антенна у предыдущей сигналки (Томагавк-7000) была приделана в верхнем правом углу, прямо на тонировку. ЕСть подозрение, что часто сигналка и брелок не видели друг-друга как раз из-за неё. Вчера я убрал томагавк (в силу ряда причин) и поставил Старлайн Б9. Антенну расположил чуть подальше от правого края стекла, усы вертикально, примерно посередине между верхним и нижним краями стекла.
serge-singer
а какая разница как вы расположите модуль, если снимать и ставить сигу на охране будете с разных сторон авто? .. вот потому и не т смыс ла менять местоположение или ориентацию в пространстве антенного модуля ...
RACER25
неа ...
плохо. а можно от другой кгбшной сиги брелок замастырить с хорошим приемом?
Ewg
Сорри, затупил Embarassed
А по поводу полосы "зеркальной" тонировки (Llumar):
Может ли она быть причиной плохой свзяи брелок-сигналка, если антенна установлена прямо на неё?
serge-singer
тонировка может,если естьт металловкрапления
