asist
Доброе время суток.
Помогите в решении проблемы, у самого идей уже не осталось.
Машина на горячую заводится со 2го, 3го раза. Причём, проявляется это, только когда постоит минут 15-20, и подостынет.
Ездил к 2 разным диагностам, ничего не нашли.
Поменял ДМРВ, воздушный и топливный фильтры, сетку в баке, свечи, чистил ДУ и менял прокладку ДУ. Результата нет.
Машин: 9ка, инж(без адсорбера и катализатора), январь 5.1(прошитый), 2002г/в, 120 т.км.
У друга на 99 такая же проблема с новья.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Boomer
asist
Аналогично - есть некое время, через которое заводится плохо (но если чуть нажать педаль то сразу) Чуть раньше или позже - все как обычно хорошо заводится, а если попытаться заводить вот через эти условные 15 минут - тока с нажатой педалью
rg-45
байан ацкий Very Happy проблемма в том,что окончательно причина невыяснена.помогает:асбест межде форунками и коллектором,замена регулятора давления,перепрошивка,шаманские пляски с бубном.
Flyman
rg-45 писал(а):
байан ацкий проблемма в том,что окончательно причина невыяснена.
Рена
+1 сам не пробовал, но кому-то помогло.
rg-45 писал(а):
перепрошивка
Алексей Тульский
Smile На других машинах бензин не закипает? А тут да?
rg-45
Алексей Тульский людям помогает,и слава богу.
Алексей Тульский
rg-45
Ну и хорошо. ПУсть себя так успокаивают....
Kisel
Boomer писал(а):
asist
Тапкая же хрень только и спасаюсь что педальку газа слегка придавливаю.
С приходом похолодания проблема вроди исчезла.
А как регулятор давления проверить? Давление в рампе проверял укладывается в норму. Значит ррегулятор исправен?
Про асбест не знал попробую.
asist
У меня обратная ситуация, если нажать педальку, то сразу глохнет, без попыток расчухаться. А если ничего не делать, то худо-бедно может и расчухаться, но тоже не всегда. Зато на 3й, 4й раз заводится быстро, как нивчём не бывало
rg-45 писал(а):
байан ацкий
Very Happy
У меня прошитая Very Happy
А вот про асбест и пляски можно поподробнее, иль ссылочку Shocked
rg-45
asist писал(а):
иль ссылочку
тут немножко Very Happy
electronik
Была такая проблема на 2115 (инжекторн) весной после того как машина недельку не ездила. на прогретом двигателе заводится вообще не хотела. а на холодном с полоборота. поехал на диагностику. как мне там объяснили причина в том что в масло бензин попал (типа такое по весне частенько происходит). открутил он шланг (забыл как она называется и для чего нужен Very Happy ) чтоб пары бензина ушли, и заводится сразу стала. поездил дня три чтоб окончательно всё испарилось. больше таких проблем не было.
rg-45
интересная версия Very Happy
про воду в баку зимой слыхал,авот про масло с бензином Surprised
совсем фсё запуталось :grin: пойду учить мат часть
asist
rg-45 писал(а):
тут немножко
фигасе немножко Very Happy
почитаем 8-)
шланг (забыл как она называется и для чего нужен )
вентиляции картерных газов? толстый такой, к клапанной крышке подходит?
Только я тоже не догоняю, как такое может быть Shocked
Ataru
Ну допустим бензин в масле-> на тёплую бенз выпаривается из масла-> попадает в картерные газы-> с ними в дроссельный узел->и что??? неужели так он влияет?
хм.. не сталкивался с таким (слава всевышнему ВАЗооооо!!)
rg-45
потом из крышки ищё два,а в крышке маслоулавливающая сетка,шланги идут на впуск и ДУ ну и далее....
