Илья333
Авто: 2112
у меня 2112 2005г. недавно произошла проблема, машина при 55км/ч начинает подергиваться и падает мощность и загорается чек так же печка дует чуть теплым воздухом и антифриз в бачке не уходит. сначала грешили на свечи, поменял но проблема осталась потом решили может воздушная пробка в охладительной системе. заехал на горку прогнал на средних оборотах не помогло потом отсоединил трубку с выхода дросселя попробовал прогнать тож ни фига не помогает помогите пожалуйста советом...
alex-7
прокладку под головой пробило?открой заливную крышку бачка и погазуй-бурлит антифриз, выхлопом пахнет???свечки чистые,как новые??
Добавлено спустя 40 секунд:
профиль заполни
Илья333
Авто: 2112
свечи менял неделю назад правда 2 из них в масле... когда газую антифриз просто дымит и тонкой струйкой с обратки течет... а ша ехал чек загорелся и тянет только на высоких 60-80 3 передача, 80-100 4 передача...
alex-7
