sesam
На форуме 24 лет
Народ, подскажите плиз, кто сталкивался?
Машина - ВАЗ 2115 инж. Во время морозов появилась такая хрень: если тормозить немного сильнее среднего, загорается красная лампа аварийного уровня тормозной жидкости. Лампа гаснет или после полной остановки машины, или спустя 1-2 секунды если ослабить нажатие на тормоз. При этом само качество торможения нормальное. Посмотрел уровень жидкости - почти полный бачок.
С чем это может быть связано? Заранее всем спасибо!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Проверь поплавок или сам выключатель на бачке.
sesam
На форуме 24 лет
Akor писал(а):Проверь поплавок или сам выключатель на бачке.
ок, проверю, спасибо! А на что там обратить внимание? Не может же жидкость переливаться при торможении настолько что поплавок покажет низкий уровень :-(
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Долей тормозухи,но сначала проверь колодки,скорее всего кончились,вот при торможении жидкость и уходит сильнее чем надо!!
sesam
На форуме 24 лет
О, колодки гляну, пасиба! Хотя тож странно, колодки по кругу менял осенью, а я вроде не гонщик
Akor
Цитата:А на что там обратить внимание? Не может же жидкость переливаться при торможении настолько что поплавок покажет низкий уровень
Просто поплавок может быть чуть утоплен в тормозухе. У меня раз такое было. Поэтому и уровень показывает низкий.
Шилов
Авто: ордынский камаз
sesam писал(а):Народ, подскажите плиз, кто сталкивался?
То же такая хреновина на прошлой неделе была, только тормозуха кудто ушла. Пришлось доливать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Было такое. Почти полный - это не полный. Долей и все нормально будет.
paravoz
если поплавок нормально работает а уровень близко к min, то 99% - это износились колодки.
/expert
Да это износ колодок, ваще мона пока ничего не делать, катайся пока не загорится датчик износа колодок (если он у тебя работает). Обычно при замене колодок провода рвут.
paravoz
/expert писал(а): катайся пока не загорится датчик износа колодок (если он у тебя работает). Обычно при замене колодок провода рвут.
при замене чего либо рвут что либо только безрукие воинствующие имбецилы. Ждать срабатывания сигнализатора можно, но есть риск недождаться, так как с 2004 или 2003 датчиков там нет.
NorthWest
Авто: Cadillac
Народ, полтора месяца назад впервые мигнула лампа "Стоп". Потихонечку стала мигать почаще при торможении.
А сегодня с работы ехал - ппц. Завел, выжал сцепение - загорелась. то есть не так ярко горит, как при пусковом тесте, а тускло и мерцает, дрожит. Выжал сцепление - мерцает. Тормозишь - мерцает реже. На ровном участке без газа - гаснет, стоит чуть-чуть добавить газку - мерцает.
Уровень тормозухи неделю назад (когда она еще изредка помаргивала) был в норме. тормозуха есть но точно мах или нет сказать не могу, т.к. темно было, завтра проверю.
У меня вопрос - а куда она девается? ведь 2 месяца назад все ок было. неужеи где-то чуть-чуть подтекает? За год владения машиной ни разу не подливал.
NorthWest
Авто: Cadillac
ап )) завтра утром на работу 15 км. как-то не комфортно с горящим стопом ехать ))
Вообще-то колодки снашиваются, цилиндры потихоньку выдвигаются, их объем увеличивается и и тормозуха уходит туда
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
sesam
Доливай тормозуху однозначно, у меня такая тема время от времени появляется тоже...
Ocsic
Авто: ФФ3
Обращали внимание, что при работе стартера эта лампа также загорается? Так вот, если проблемы с лампой не связаны с воздействием на педаль тормоза, то ИМХО, проблема намного глубже.
ЗЫ Не досмотрел, что у автора карб. А значит "мозгов" в машине нет, стартер здесь непричем.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня такая же проблема. посмотрел в бачке чуть меньше min. последнее время начали скрипеть. посмотрел я на тормозные диски и впал в шок. там такой бугорок по кругу(по внешнему радиусу диска), по нему можно судить об износе. читал что такая кромка образуеся после 100к км пробега, видимо родные, дак там наверно с обоих сторон по мм 5 стерто. подскажите какие купить, покупать ли с ними колодки, и возможно ли их поменять самому.
Xpert
Свой человек
Ocsic писал(а):ЗЫ Не досмотрел, что у автора карб. А значит "мозгов" в машине нет, стартер здесь непричем.
Какие нафиг мозги, на эту лампу питание параллельно со стартером подается для ее проверки, не зависит это от типа питания двигателя, это все жгутом панели приборов заложено.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Вы че за бредятину тут развели!
Все элементарно, по мере износа колодок поршни в тормозных цилиндрах выходят все больше, соответственно все больше тормозухи уходит в систему и уровень в бачке уменьшается. При этом наступает такой момент, когда уровень в бачке еще не достиг предела при котором загорается сигнальная лампа, но при интенсивном замедлении вся тормозуха в бачке по инерции уходит к передней стенке бачка, попловок "проваливается" и загорается сигнальная лампа!
При чем тут мозги со стартером?
Тормозухи долейте и не мешайте машине ездить! :-D
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
У моей такое было. Оказалось лопнули чугунные вкладыши в тормозных барабанах-толи износ, толи когда колодки примёрзли-раздавило.Заменил барабаны на "реал" чугунные-помогло.
