scewer
помогите, машина 21093 монтажный блок евро(от 2114) все нормально работало. Вчера стоял на светофоре отключилось все, работали только дворники, поворотники и магнитола. Приехал к дому, заглушил машину, посмотрел на предохранители все хорошие. Решил завести, проворачиваю ключ и стартер вообще не крутит! в чем может быть проблема?
volokh
проверить контакты и наличие воды внутри ЧЯ.
Slavny
скорее всего вывалился один из разъёмов из ЧЯ.
Seryoga
Реле зажигания срабатывает? (под панелью справа от рулевой колонки)
Попробуй вместо него какое-нибудь из ЧЯ.
J_rockiN
Если бы реле накрылось, дворники и поворотники бы не работали. Тут трабл поинтереснее.
gg_omg
точно такая же фигня была. ехал ехал стал моргать ближний свет. потом потух полностью, остановился на обочине заглушил- не заводится. оказалось штекер от замка зажигания который немного отошел, и один контакт из него немного выпал.
scewer
gg_omg, спасибо) такая же фигня, вывалился провод) обратно вставил все заработалоWink
и все остальным снксWink
Sergey Pogorelov
Причём тут это до стартера?Разные цепи, ихмо!
