fastserg
День добрый! после мытья двигателя и регулировки фар отказали доводчики стекол. Все 4 электростеклоподъемника работают нормально, проблема только при постановке на охрану, не закрываются стеклаSad где копать, может кто подскажет?
Gloom
наверно проводку под капотом
хотя откуда ей там от доводчиков взяться.
а так начинай от блока доводчика.
maksson
Просто совпадение)))Копай от блока по проводке
fastserg
А где он ставится? просто машина досталась по наследству, сам их не устанавливал
Gloom
fastserg
смотри по проводам.. обычно около кнопок цепляются
PortizaN
fastserg Машина какая???я ставил себе прям в тонеле под кнопками, там по проводам смотреть несего, в разрыв одного цепляються 2 и через блок, как вариант смотри провод от сигналки к блоку доводчика! если все нормально меняй блок!
fastserg
ВАЗ 21102, ок, сегодня вечерком гляну что под кнопками
PortizaN
профиль заполни!!!!!
DrV
Если стекла закрываются от кнопок нормально, а при постановке на сигнализацию нет, то надо искать провод идущий от сигнализации к доводчику. Как называется доводчик?
