Ажур
Приобрел автомобильный CD-ресивер Pioneer DEH-4000UB, для установки в автомобиль, вместо старой магнитолы JVC. Качеством ресивера, по сравнению с JVC , -просто потрясен. На тех же динамиках такие высокие и басы, никаких искажений на большой громкости, тюнер на порядок чувствительней с той же антенной. При перегреве салона усилитель не отключается (как в JVC). Одно только огорчило. Когда в темное время садишься в автомобиль, передняя панель магнитолы никак не подсвечивается, пока не включена, а находится в дежурном режиме. Очень неудобно искать кнопку включения наощупь. И когда включаешь ближний свет, подсветка панели не уменьшается, а горит с такой же яркостью, как и днем. Хотя, может я не до конца разобрался с подключением, но монтажная схема там переведена бестолково. Этот момент не описан. Может быть кто сталкивался с установкой этой или подобной модели? Действительно у них панель не должна светиться в дежурном режиме и все так и должно быть?
Gloom
ничего не светится на большинстве магнитол.. да и зачем, если ее все равно снимать надо Smile
привыкается за 1 день
а там есть разве диммер?
схему подключения в студию..
5703
Найди в разъеме у магнитолы оранжево-белый провод, и подключи его к подсветке прикуривателя (на него должен подаваться плюс). После этого включи функцию ДИММЕР, и у тебя будет включаться подсветка всех кнопок магнитолы при включении габаритов.
Gloom
5703
там диммер вообще есть?
Ажур
Получил наконец ответ по этой магнитоле с сайта PIONEER, привожу его дословно:
(Embedded image moved to file: pic21300.gif)Уважаемый Андрей,
Спасибо за Ваше электронное письмо.Действительно, подсветка кнопки включения в дежурном режиме не предусмотрена, поскольку схема установки предусматривает включение магнитолы с поворота ключа зажигания, для этого красный провод должен быть подключен к клемме ACC(видимо в данном случае, он подключен вместе с желтым проводом к аккумулятору, что может повлечь за собой быструю разряку последнего)/
Для регулировки подсветки, оранжево-белый провод должен быть подключен к клемме выключателя освещения.
Подключение активной антены не рекомендуется, поэтому в схеме подключения такая возможность не указывается.
С наилучшими пожеланиями,
Компания Пионер
Служба поддержки клиентов и Сервисного обслуживания
Телефон: 8-800-200-8901
Телефон: 755-9292
Так что будем включать на ощупь, а активную антенну я все таки подключил к отдельному проводу 12В от магнитолы(предназначенного для дистанционного управления), иначе тюнер вообще ни одной станции не ловит, так как антенна у меня на стекле с втроенным антенным усилителем, требующим питания 12в.
Регулировка яркости подсветки не особо важно, а так работает пока все отлично, очень доволен.
