anton176
Авто: 2114 2004 г.
сегодня при разгоне появился звук прогоревшего глушителя,на стоянке заглянув под днище не обнаружил хомута перед резонатором(по памяти как будто он там стоял )видно почернение в этом месте, .Блин у друга четырнадцатая 2007 года там нет этого хомута,моя 2004 год катализатора нет - сомнения должен ли там стоят хомут?
Живот
Авто: VW PS
Открыл мурзилку, читаю по рисунку, по порядку от движка (версия без ката): прокладка, приемная труба, хомут соединения труб глушителей, дополнительный глушитель, опять хомут, основной глушитель. Все это дело висит на 5ти подушках подвески глушителя.
Так ли это не берусь ответить, а лежать под машиной не хотца, да и с катом у меня она.
anton176
Авто: 2114 2004 г.
думаю может вместо катализатора старый хозяин поставил трубу и стянул место соединения хомутом?
anton176
Авто: 2114 2004 г.
все тема закрыта глушак отпал
