Вопрос пока теоритический... В практике не знаю, буду реализовывать или нет. Жаба держит меня от любого тюнинга, кроме комфорта и управляемости.
Но все же!
Сейчас у меня полностью заводской двигатель 21120.
Если оставить стандартный низ 2112, а доработать только верх (ГБЦ) и впуск, какой примерно будет прирост мощности в л.с. будет? Я, конечно, понимаю что телепатия на расстоянии и прогнозы не наш профиль
. Пусть это будет экспертная оценка ожидаемого прироста без гарантий :-D .
Под фразой доработать верх подразумеваю следующий комплекс работ - попилить каналы, поставить увеличенные клапана, допустим, 32/28, поставить какие-нибудь валы (точно не знаю какие, с расчетом крутить не более 5500 об/мин), поставить дроссель 54 мм, фильтр нулевого сопротивления JR, ресивер Брагина.
Выпуск оставить стандарт. Ненавижу ор прямотоков.
Лошадей 20 добавится?
Поясню, почему спрашиваю про доработку верха без доработки блока. Насколько я понимаю, не существует вариантов доработки блока 2112 с хорошим ресурсом - у вариантов типа шатун 121 мм и поршня 82,4 мм показатель RS равен 1,47. На форуме lada.cc практически у всех моторы повзрывались. :ooo: Если не прав - поправьте.
