Страница 1 из 3
133
Была винда икспи профешнл,инет был через модем скайлинк,переустановил винду на такую же и этот же модем фтыкаю(с той же прогой),а он мне выдаёт :
Ошибка 692: в модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка.
Confused
Инета нет поблизости пошерстить,но мельком видел что есть такие ошибки что то про несовместимость скоростей модема и порта,а я в этом не бельмеса 8)Есть гуру? Laughing
maxred
Вопрос: как ты запостил это сообщение?
maxred
На компьютере под управлением Windows XP в момент начала дозвона модемом к серверу удаленного доступа (RAS, Remote Access Services) появляется следующее сообщение об ошибке:
Ошибка 692: В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка.
Перейти к началу страницы
Причина
Возможны следующие причины такого поведения.
• Модем выключен или не работает.
• Последовательный кабель внешнего модема неправильно подключен.
• Последовательный кабель внешнего модема закреплен ненадежно или не подключен.
• Последовательный порт или многопортовый адаптер на клиентском компьютере или на сервере удаленного доступа не работает.
• Для модема неправильно настроены параметры подтверждения установления связи.
• Отсутствует поддержка данной модели модема или выбрана неправильная эмуляция.
• Поврежден файл INF или драйвер модема.
Саныч2112
133
ЫЫЫ, видать дрова криво встали... :-(
133
рядом стоит комп рабочий с закрытым инетом,админ оставил тока ЛОЛ Confused
Саныч2112
maxred
раньше-то работало... Smile
133
скачивал с сайта скайлинка,на рабочий комп устанавливаю-пашет,себе на ноут ставлю-не хочет Confused
133
maxred
только если эти...а как проверить?что смотреть?
Vlad B
Ваткни в другой УСБ порт. 8-)
PachaG
а винда нормальная, а то я себе тут ставил, везде какие-то билды левые, штук шесть перебрал, пока до нормальной не добрался, а под теми каких тока глюков не было
133
уже все порты попробовал
133
хз,я с этого диска прошлый раз ставил-всё работало....я уж грешил что криво встала,исчо раз переустановил
PachaG
PachaG
а есть какая-нить прога теста модема?
133
хз,у меня нету...а как проверить винду нормальная или нет?
PachaG
133
ну если уже ставил и все работало, то думаю что нормальная
133
Vlad B
Ваткни SP2. 8-) И вообще, найди на торрентах сборку винды Zver-3.
PachaG
вот все эти сборки зверские это зло, надо найти последнюю сборка мелкомягкую и все будет зашибись
Vlad B
Они отличаются исключительно набором драйверов и прочих официальных апдейтов и обновлений.
PachaG
Vlad B
тока они работать нормально отказываются, а так все нормально
133
Vlad B писал(а):
Ваткни SP2. И вообще, найди на торрентах сборку винды Zver-3.
что такое сп2?и что это за звер?
PachaG
133
ниче тебе не надо, ты же ставил с этого диска и все работало? просто может переустановить? не выскакивало во время копирования сообщений с ошибками? проверяй модем и шнуры, все юсб порты работают, флешки видно с них?
133
да всё работало,переустанавливал несколько раз,ответ один и тот же,разница только в том что при установке новой проги(скаченной с сайта производителя) в конце установки выскакивает какое то сообщение ненадолго,написанное кирилицей...на другом компе модем пашет,на этом все выходы флэхой проверил-всё пучком
PachaG
а че за сообщение?
Страница 1 из 3
