Две недели назад случилось странное: на дороге встал, машина позволяет себя разгозовать, но тронуться ни в какую!!! Кувырялся 3 часа: вскрыл трамблер, проверил вакуумник опережения зажигания - работает, датчик холла- тоже, снял шланг выходной с бензанасоса - насос качает! Вскрыл карб, бенз есть. Ума не приложу в чем дело???
Вызвал друга, протащил км 5, я попробовал завести - завелась, проехал сам км 20 и снова тупизм!
Короче холостые держит не уверенно, пытается заглохнуть! разгазовывается с трудом и опять стремится заглохнуть!
Поставив в гараж, поменял на всякий случай вакуумник трамблера, и нижнюю часть карба, т к крышка карба с автоподсосом! Проехал после таког ремонта около 300 км, и опять эта хрень: вчера не доехал до горожа 10 км, симптомы теже!
Что подскажете форумчане?
И где у десятки стоит коммутатор?, может он глючит? не знаю на что подумать.
