поиск я так понял не пашет, или руки у меня кривые=)
в общем менял РХХ и ставил фильтр салона.
я так думаю что скорее всего дернул какой то провод под капотом, проехал пару километром и упала скорость, показывает ноль, что на приборке, что на БК
приехал домой снял датчик скорости, точнее тока его клему: посмотрел, побрызгал ВДшкой, собрал.
поехал, скорость на приборке дернулась и опять упала, в общем проехал 3 км а набежало 300 м на таких дерганьях
первая мысль что где то провод перегнул или даже оторвал, сам я деревянный в этом поэтому ехать к электрику надо, но решил спросить у народа, может что попроще там посмотреть?
Последний раз редактировалось: bolt1 (03 Октября 2008 20:45), всего редактировалось 1 раз
