Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
я так думаю, что обычный комповый на холодильник не пойдёт - сдохнет. По моще подходит, а по форме питания - нет. Нужно что-то с синусом на выходе, так? Есть Либерты с с инусом, но они, собаки, стоют многа, и мощные сразу - 1500 Вт.. Что сделать, чтобы обезопасить 25 потраченых штук? кто что скажет?
Holz
Aleksey1975 писал(а):чтобы обезопасить
Обезопасить от чего?
Serg65
Авто: 21103
Aleksey1975
У нас сосед балуется сваркой. От этого напруга скачет сильно.
Serg65
Авто: 21103
Aleksey1975
Телегу на соседа, типа ворует электричество. 8-)
r_i_m
О_о бесперебойник на холодильник?
Мне кажеццо, что проще поставить стабилизатор или фильтр какой-нибудь.
Последний раз редактировалось: r_i_m (09 Октября 2008 17:20), всего редактировалось 1 раз
Сергий
если только напруга скачет - то купи стабилизатор, а если напруга пропадает - то не обойтись без АКБ + инвертор с контроллером заряда.
Holz
Aleksey1975 писал(а):У нас сосед балуется сваркой. От этого напруга скачет сильно.
Гы! нафига бесперебойник? Защита от перепада намного дешевле. Поставил себе на стиралку, после того, как пусковой конденсатор разнесло в момент включения мотора, скакнула напруга.
Aleksey1975
Бесперспективняк (на досуге попрактикуйся в быстроговорении)
У него всё законно
Aleksey1975
Holz писал(а): Защита от перепада намного дешевле
с этого места поподробнее
Aleksey1975
Сергий писал(а):если только напруга скачет - то купи стабилизатор,
они разве ещё продаются??
r_i_m писал(а):или фильтр какой-нибудь.
фильтр - фигня, кольцо ферритовое
abram
Авто: Рено сандеро.
Ничего делать не надо,
ничего Вашему холодильнику не будет. Да и вообще с чего эта проблема вылезла? Пропало напряжение , холодильник сдох. Некооректная постановка вопроса.
Aleksey1975
abram писал(а):Ничего делать не надо, ничего Вашему холодильнику не будет. Да и вообще с чего эта проблема вылезла? Пропало напряжение , холодильник сдох. Некооректная постановка вопроса.
вашими бы устами, да пивка хлебнуть.. в инструкции ясно написано - повторное включение не раньше. чем через 6 минут. а понятие
от перенапряжения не является гарантийным случаем.. 25 штук фьют!
Holz
Aleksey1975 писал(а):Holz писал(а): Защита от перепада намного дешевле
Дык продаёца. Как тока ниже или выше 220 -230 срабатывае защита, Ща не помню кака фирма и как называецо. Но стоит уже давно...
Сергий
Aleksey1975 писал(а):Сергий писал(а):если только напруга скачет - то купи стабилизатор,
Не поверишь - продаются и очень разные по мощности и по цене... Попробуй яндексом... - удивишься богатству выбора.
Aleksey1975
Блин.. ну вот, опять лоханулся.. но если бы все помнили про яндекс, тут никого бы небыло.. даже люси
Сергий
не трожь люсьен... к ночи
abram
Авто: Рено сандеро.
Дело в том что электродвигатели раасчитываются на несколько режимов работы, кратковременный, повторно-кратковременный, длительный ит.д и т.п. Команду на включение и отключение электродвигателя даёт реле температуры, в данном случае минусовой,. Производитель просто перестраховывается, закладывает максимально возможное количество случаев не гарантийного ремонта. И поверьте человеку , который занимается ремонтом электродвигателей , определить то , что электродвигатель сдох от того включился через 3 минуты а не 6 просто не возможно. Если только сам хозяин не скажет что он специально в течение длительного времени холодильник отключал из розетки и включал.
Единственный момент: при включение электродвигателя он испытывает максимальную нагрузку. от 4 до 8 крат. от номинала. Но этот момент учитывается разработчиками и производителями, количество циклов для профессиональной коммутационной аппаратуры доходит до трёх миллионов
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
поэтому обычному потребителю не стоит забивать себе голову тем что мешает ему спокойно жить. У тёщи холодильник "Бирюса" 1962 года выпуска работает так , что индесит умрёт от зависти.
Удачи.
Aleksey1975
abram писал(а):У тёщи холодильник "Бирюса" 1962 года выпуска работает так , что индесит умрёт от зависти.
Этим всё сказано.. а сейчас 2008.. что ли.. гот..
всё равно напрягает.. а в сервисах прям так и утверждают - сдох от скачка напряжения (сам работал - знаю), просто говорят вопросительно-уверенно, ну и клиент плывёт..
abram
Авто: Рено сандеро.
Aleksey1975 писал(а):abram писал(а):У тёщи холодильник "Бирюса" 1962 года выпуска работает так , что индесит умрёт от зависти.
Вот, вот, когда на человека наезжают с каким-либо обвинением ,да и ещё и сыплют специальными терминами, а он не сведущ в этом вопросе, то он как правило соглашается.
Aleksey1975
итог - посылать надо несведующую тёщу.. отбрехается. а доказать, что от перенапруги - сложно..
но стоит это напрягов и нервов? лучше стаб поискать..
abram
Авто: Рено сандеро.
Aleksey1975 писал(а):итог - посылать надо несведующую тёщу.. отбрехается. а доказать, что от перенапруги - сложно..
У Вас деньги лишние? Тогда надо купить бесперебойники на все электроприборы что находятся на гарантии, шучу. Не забивайте себе голову лишними проблемами, лучше достаньте из холодильника пивка, откройте и радуйтесь жизни. В том числе и новому холодильнику.
Удачи.
rezident
Проблема правда поганая и пиво тут не поможет. Как написано в умных книжках электроприборы с реактивной нагрузкой а именно электромоторы переменного тока большой мощности и сварочные трансформаторы на предприятиях должны компенсировать свою реактивную составляющую конденсаторами. И фильтром тут не поможеш в кроме выбросов в сети может появлятся кратковременно постоянная составляющая тока а от этого мотору компрессора холодильника может стать совсем плохо. Думаю у соседа нету конденсатора а значит надо ему помочь натравив на него местное ЖКХ.
rg-45
Сергий писал(а):Не поверишь - продаются и очень разные по мощности и по цене... Попробуй яндексом... - удивишься богатству выбора.
+100 электронные,дёшево и достаточно,тока бери с запасом на пусковой ток компрессора.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Какая ерунда, если от соседа скачет напруга, дык пусть хоть трижды законно надо телегу в общество защиты прав потребителей и все. нафиг все эти ЮПиэСы, вот еще гемор на свою голову.
