Sanchez228482
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 1.6 81 лс 8 клоп
Доброе утро! Менял первый датчик кислорода, который до катализатора, брызгал много WD дабы открутить его. Спутся какое то время мучений снял его, сменил на новый, но теперь появилась проблема, при включенной печке, идет белый дым (точно не антифриз). Вопрос такой, это сгорает остатки WD и прочего либо это уже от другого дым идет?
Festival58
На форуме 2 года
наверное, нам отсель не видать.
Оно, Вдшка, долго дымит..
Сам то посмотри откуда
+смазка с датчика обгорает
Идёт из сопел чтоль? Снаружи засысывает.
Что знач вкл печка? Кран открыт иль вентилятор вкл..
Sanchez228482
На форуме 2 года
да, из центрального дефлектора печки, вентилятор включен, из под коллектора дым не идет, из под копота тоже нету ничего
Festival58
На форуме 2 года
Sanchez228482 либо ты не видишь либо.. Хз
Провода, там тоже вонь едкая, не спутаешь.
Вообще никакой связи. Между дк и печкой.
Таки дым? Или таки вонь/запах?
Если вонь, то пройдет, проветривай.
Шаман какой то.
А дым -
Поможет только тщательный осмотр.
Пол-дня прошло... Думаю, что там уже не дымит...
Тему уже есть желание снести...
Sanchez228482
На форуме 2 года
Шаман какой то.
А дым -
был дым по началу, проехался км 30 - дым прошел, чуть запах остался
Добавлено спустя 27 секунд:
kazak1102 писал(а):Пол-дня прошло... Думаю, что там уже не дымит...
я бы оставил, мало ли кто столкнется с таким)
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
Шаман какой то.
А дым -
спасибо!
Sanchez228482 писал(а):я бы оставил, мало ли кто столкнется с таким)
И я бы оставил, но...
Так дымит, или нет...???
Sanchez228482
На форуме 2 года
kazak1102 писал(а):Sanchez228482 писал(а):я бы оставил, мало ли кто столкнется с таким)
когда написал сообщение, дымыло заметно так + запах, проехал час назад примерно, дыма не было,только чуть запах. проеду побольше и отпишусь
Kuba
Печка же из моторного отсека воздух сосет.
Для того так и сделано, любой запах из моторного отсека,как и дым сразу в салоне чтоб водятел не расслаблялся.
Я как то маслозаливную крышку забыл закрутить.
Ох и вонища была в салоне.
Kuba писал(а):Печка же из моторного отсека воздух сосет.
Она из под лобовухи задумана воздух брать,т.е. с улицы,
но т.к. три резинки в моторный отсек на звание сухого затвора не тянут,то сосет и там,
заодно забивая листвой эти т.н. "клапаны".
Sanchez228482 писал(а):дыма не было,только чуть запах
О чём я тебе и намекал:
Да завтра (вечер) пусть повисит тема... Отпишись, как там...
Потом тему снесу, так как никаких полезностей в ней не наблюдается...
Festival58
На форуме 2 года
т808 капот иногда прост открывать надо
Sanchez228482
На форуме 2 года
kazak1102 писал(а):Sanchez228482 писал(а):дыма не было,только чуть запах
доброе, можете удалять, все прошло и запаха и дыма нету, скорее либо WD догорел либо смазка с датчика
Sanchez228482 писал(а):доброе, можете удалять,
Гу и ладушки... Удачи...
Ну, ты заходи, есичё...
Sanchez228482
На форуме 2 года
kazak1102 писал(а):Sanchez228482 писал(а):доброе, можете удалять,
это же четырка другая тема появится какая нибудь)
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Ну, ты заходи, есичё..
Побочное наблюдение. Когда с компрессией ковырялся, наливал масло в свечные колодца. С компрессией там отдельная тема, не про это речь. А вот когда после завел, пока масло не выгорело, воняло-дымило-секло из всех возможных щелей по выхлопу. Ну ОЧЕНЬ наглядно получилось. В том числе и что в вентилятор печки может засасывать (в обычном режиме не видно). Ну или как вариант, пока Лавр взбалтываешь, тоже видно какие стыки секут.
