murzik333
Авто: 21120, 2002г.в.
вопрос тут один))) Под замену целиком ДУ или как то можно эти патрубки заменить??
спасибо
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
murzik333 писал(а):вопрос тут один))) Под замену целиком ДУ или как то можно эти патрубки заменить??
спасибо
В каких патрубках-то?
В шлангах резиновых?-так шланги и меняй!
Или у тебя в этой хреновине силуминовой дырка?
murzik333
не в шлангах резиновых, а именно в металлическом патрубке ДУ дырка. я пока изолентой ее замотал и хомутик поставил, но эт ненадолго думаю.
Виктор-Вишня
Ты бы фотку сделал что-ли! где в каком патрубке-какая дырка-мож ее холодной сваркой залепить можно!
maksson
Откуда она там взялась то
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Дрелью чтоль промахнулся)))
murzik333
такое чуйство что патрубок просто прогнил на изгибе
Виктор-Вишня
murzik333 писал(а):такое чуйство что патрубок просто прогнил на изгибе
Че за патрубок-то? по которому тосол протекает что ли?
murzik333
Виктор-Вишня
Ну значит тосол такой хреновый попался!
Я бы для начала узнал бы сколько ДУ стоит(на разборке хотя бы)-а потом бы решал бы-че там можно ли залатать как-то.....
Вообще по моему запрессованы эти трубки-попробывать вытащить -попросить у дяди васи на каком-нить заводе за стаканчик красненького сделать такую же трубочку-и воткнуть ее на место обмазав клеем каким-нить...
Либо на эту прогнившую напялить какую-нить трубку диаметром поболе, смачно клеем обмазанную и на нее уже пытаться шланг напялить....
Трудно вообще без фотки рассуждать....
murzik333
ДУ от 1700 стоит. фотки нет возможности ща сделать, да и незачем думаю. дырка прям на изгибе патрубка.
Ладно еще не в дороге прохудился... Тросик сцепы менял, завелся проверить и полилось...
!Lnur
Если прохудился сам патрубок то возьми мощный паяльник и запаяй трещину, патрубок медный (или латунный) - запаяется хорошо.
Виктор-Вишня
!Lnur писал(а):Если прохудился сам патрубок то возьми мощный паяльник и запаяй трещину, патрубок медный (или латунный) - запаяется хорошо. supercool
Я думаю если патрубок прогнил, то там начнешь паять и поймешь, что дыра-то еще больше окажется!-но попробывать стоит!
Вообще 2 бака бензина-не такие уж и большие деньги-можно и новый ДУ купить...
Я автора не хочу пугать, но если прогнивший патрубок-это дело рук тосола, то возможно скоро начнуться гораздо большие трудности-и патрубок этот забудешь нафиг!
murzik333
Виктор-Вишня
Да... меня уж этот тазик утомил своими поломками... чо за трудности ждут меня еще?))
Виктор-Вишня
murzik333 писал(а):Виктор-Вишня
Ну если тосол патрубок проел, то он(тосол) мог еще дохрена чего попроедать!-он же через движок льется вот и выводы сам делай!
murzik333
да я не думаю что из за тосола. я не первый хозяин, и когда покупал авто, там уже ентот патрубок чем то замазан был...
Виктор-Вишня
murzik333 писал(а):да я не думаю что из за тосола. я не первый хозяин, и когда покупал авто, там уже ентот патрубок чем то замазан был...
Ну тады покупай новый ДУ и не парься-нех болячку закрашивать-болячку лечить надо!
murzik333
maksson
А если на разборках ДУ подыскать?Разве там нельзя этот патрубок вытащить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maksson писал(а):А если на разборках ДУ подыскать?Разве там нельзя этот патрубок вытащить?
так тогда уж весь ДУ с разборки вытащить
Vlad B
Патрубок "раскачать", вынуть и на его место поставить новую трубку на эпоксидный клей. Либо проще всего, одеть шланг до самого изгиба.
Или вообще отрезать до самой дырки и одеть на остаток шанг, перед этим развальцевав его немного "утконосами"(пассатижи такие).
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
murzik333 писал(а):а именно в металлическом патрубке ДУ дырка
Не верю...(( Хочу фото.
murzik333
я там изолентой замотал и хомутик поставил, так что фото не будет, до тех пор пока не возьмусь делать))
max-np-max
murzik333
поменял узел и такая дрянь получается: регулируешь холостые обороты регулировочным болтиком, потом едешь, едешь, и через некоторое время обороты 2000, останавливаешься опять откручиваешь болтик, через пару км он опять закручивается самостоятельно. я его короч выкрутил совсем. ничо страшного? или лучше его настроить и герметиком замазать?
murzik333
ответьте кто-нить
