Zlober!
Вчера ночью залетел в приличную яму, при осмотре машины заметил, что левое переднее колесо сместилось примерно на 1см в сторону водительской двери: с правой стороны между колесом и пластиковой защитой пролазят два пальца, с левой 1,5 Sad при этом машину ни до встречи с ямкой, ни после никуда не вело (а если даже и вело, то совсем не заметно).
Сегодня утром решил съездить на развал-схождение, после развала-схождения стала ощутимо вести вправо Sad((
А теперь даже не знаю, что и делать, то ли на развал снова ехать, то ли уже к слесарю =((
neprezent
Наверное, ещё раз на сход-развал и пусть смотрят.
Burguj
А на развал схождении разве не меряют расстояние между передним и задним колесом? Хотя там точь в точь между левой правой стороной всё равно не будет... а так по идее 100 мм - это нестрашно. попробуй сьезди на другой развал-схождение и, всё же, к слесарю - мало ло чего ты там погнул (просто проверить короче)
maksson
Загони на подъемник к слесарю-пусть посмотрит.Если все нормально, по башке развальщику-пусть переделывает)
Виктор-Вишня
Фтопку слесаря-будет на бабло разводить!
если уж че и погнул, так на развале бы и сказали бы!-мол отрегулировать не сможем-у тебя тут хреновина погнута-едь меняй!-это же те же самые слесаря!
На сход-развал где делали-с предьявой-мол ведет в сторону-сцуки исправляйте!-и нахаляву должны все исправить, либо пусть бабло в зад возвращают! и тогда уже на другой развал!
sNeG
Виктор-Вишня
Если не поверят - прокатись с развальщиком и покажи как тянет
=Moroz=
Виктор-Вишня
+1. Пусть исправляют или косяки ищут.
